Software
Mithilfe der Software hat man die Möglichkeit die Maus sehr umfangreich zu konfigurieren. Dabei ist es nicht nur möglich, die Funktionen der 11 Tasten anzupassen, auch die Anpassung von DPI, Mauszeigerbegradigung, Lift of distance und vieles mehr kann eingestellt werden. Dabei untergliedert sich die Software in drei Hauptbereiche. Im ersten Bereich können die Tastenfunktionen angepasst werden. Diese werden einfach per drag and drop auf die passende Stelle gezogen, nachdem man im unteren Bereich die richtige gefunden hat. Dabei wird zwischen "Standard"-Funktionen, Tasten der Tastatur und Makros unterschieden. Die Auswahl im Bereich der "Standard"-Funktionen ist dabei sehr umfangreich und bietet 66 unterschiedliche Optionen.
Im Bereich "Einstellungen" kann zwischen "Allgemeinen und Profil"-Einstellungen gewählt werden. Die Einstellungen im Bereich "Allgemein" umfassen dabei die Abhebehöhe und die Rotax. Bei der Abhebehöhe handelt es sich um die LOD = Lift of distance. Diese liegt im Auslieferungszustand bei 2 mm und kann über die Software auf 3 mm eingestellt werden. Auch eine Kalibrierung wäre möglich, welche dann die LOD optimal auf die Oberfläche anpassen soll. Die Einstellung "Rotax" erlaubt es einem, die Maus auf der vertikalen Achse zu verschieben. Dies ist für Nutzer sinnvoll, die die Maus leicht nach innen oder nach außen drehen bei der Verwendung.
Die profilbezogenen Einstellungen sind etwas umfangreicher und umfassen die DPI, die DPI-Schalter, die Präzisionszielfunktion, die Abtastrate in Hz sowie die Mauszeigerbegradigung. Je Profil können bis zu vier unterschiedliche DPI-Stufen festgelegt werden, welche in 50er-Schritten eingestellt werden können. Möchte man die DPI-Stufen nicht über die Standardtasten hinter dem Mausrad wechseln, kann man in diesem Punkt die DPI-Switchfunktionen auf eine andere Taste legen. Die Funktion des "Präzisionszielen" kann entweder über die im Standard im Daumenfeld befindliche Taste ausgeführt werden oder man legt sich diese auf eine andere Taste. Beim Drücken der Taste wird dann direkt der angegebene DPI-Wert eingestellt. im Bereich der Abfragerate hat man die Möglichkeit die USB-Pollingrate einzustellen. Diese lässt sich bei der R.A.T 8+ sogar auf 2.000 Hz erhöhen. Die meisten anderen Mäuse können lediglich auf maximal 1.000 Hz eingestellt werden. Die in der Software mit "Einrasten des Winkels" übersetzte Funktion beinhaltet die Mauszeigerbegradigung bzw. das Angle Snapping.
Im letzen Bereich "Chamäleon" kann die RGB-Beleuchtung der Maus angepasst werden. Dabei hat man die Auswahl aus vier unterschiedlichen Effekten, die dann in Farbe als auch Geschwindigkeit angepasst werden können. Dieser Bereich ist im Vergleich mit anderen Mäusen dieser Klasse eher rudimentär ausgeprägt. Auch sind die Texte der Symbole teilweise sehr klein und die Software lässt sich in der Anzeige bzw. Fenstergröße auch nicht einstellen. Hier besteht also noch etwas Nachholbedarf seitens MadCatz.
Anpassungsmöglichkeiten
Die MadCatz R.A.T 8+ ist eine Maus, die sich nicht nur über die Software an die persönlichen Vorlieben anpassen lässt. Auch die Anpassung der Form und Größe ist möglich. Im Lieferumfang sind neben der Maus auch noch zwei Handballenauflagen und zwei Auflagen für den kleinen Finger enthalten. Jedes dieser Teile kann mit dem in die Maus integrierten Inbusschlüssel montiert werden. Der Inbusschlüssel befindet sich im hinteren Teil der Maus und verriegelt zugleich auch den Einstellbereich für die Zusatzgewichte.
Möchte man also die Zusatzgewichte aus der Maus entfernen, muss als erstes die große Schraube im hinteren Bereich herausgedreht werden. Danach kann dann das kleine Rad gedreht werden. Wurden die Schraube und das Rad entfernt, kann die Kappe mit der Feder abgezogen werden und die drei Gewichte lassen sich dann anschließend einfach von der Trägerstange ziehen. So lässt sich bequem das Gesamtgewicht der Maus reduzieren. Des Weiteren ist der Inbusschlüssel auch gleichzeitig das passende Werkzeug zum Wechseln des rechten Seitenteils und zum Einstellen der Daumenauflage.
Die Auflage für den kleinen Finger kann mithilfe des Inbusschlüssels einfach entfernt werden, dazu müssen lediglich die Schrauben herausgedreht werden, danach kann das Seitenteil einfach abgezogen und durch eines aus dem Lieferumfang ersetzt werden. Zur Auswahl stehen dabei ein Seitenteil mit einer Gummierung, die für einen besseren Halt sorgen soll, oder einer vergrößerten Auflage, auf der fast der komplette kleine Finger abgelegt werden kann.
Der Inbusschlüssel kann auch zur Anpassung des linken Seitenteils verwendet werden. Mit ihm kann die Daumenauflage zum Beispiel nach vorne oder nach hinten gefahren werden. Dies wird mit Hilfe der am unteren Ende befindlichen Schraube realisiert. So können die Tasten des Daumenfeldes individuell an die Größe der Hand und des Daumens angepasst werden. Des Weiteren kann der Winkel zur Maus selbst angepasst werden. Dafür muss die Inbusschraube, die direkt links neben der Handballenauflage zu finden ist, gelockert werden. Danach kann das Seitenteil für den Daumen nach außen gedreht werden.
Zu guter Letzt kann dann auch noch die Handballenauflage eingestellt werden. Dafür muss lediglich der am unteren Ende der Handballenauflage befindliche Hebel gedrückt werden und dann kann die Handballenauflage nach hinten gezogen werden. Auch der komplette Austausch der Handballenauflage gegen eine der im Lieferumfang enthaltenen Varianten ist möglich. Zu Auswahl stehen dabei eine mit gummierter Oberfläche oder eine mit erhöhter Auflagefläche.
