Endgame Gear XM1 RGB im Test
Verwandlung einer grauen Maus - Detailbetrachtung
Die Gehäuseform der neuen XM1 RGB hat sich vom Design und von den Abmessungen nicht verändert, beim Gewicht gibt es aber Unterschiede. Durch die RGB-Komponenten hat die Maus um ca. 12 g zugelegt und wiegt nun knapp 82 g und nicht wie vorher nur noch 70 g. Ansonsten bleibt alles wie gewohnt mit nur ein paar Anpassungen für die RGB-Beleuchtung. Da wäre zuerst einmal das Mausrad, welches nun über einen auf jeder Seite befindlichen durchsichtigen Streifen verfügt.
Gehen wir am Gehäuse dann etwas weiter nach hinten, befindet sich dort das nun beleuchtete Logo, welches nicht mehr je nach Version in Schwarz oder Grau gehalten ist. Die Position bleibt aber die gleiche wie auch bei den Non-RGB Versionen. Gehen wir dann am Gehäuse noch etwas weiter nach unten, dann finden wir die dritte RGB-Zone. Diese befindet sich an der Kante zur Unterseite und ist als ein fast komplett umlaufender Streifen designt worden. Lediglich der vordere Bereich der Maus wird nicht von diesem Streifen beleuchtet. Schaut man leicht schräg auf die Maus, ist der Leuchtstreifen aber nur am hinteren Teil der Maus direkt sichtbar. Dies liegt daran, dass der Leuchtstreifen leicht nach innen versetzt ist und die Maus am unteren Ende etwas spitzer zur Mitte der Maus hin abfällt.
Zwar handelt es sich bei der XM1 RGB um eine symmetrische Gamingmaus, jedoch wurden auf der rechten Seite keine zusätzlichen Buttons hinzugefügt. Das bedeutet leider wieder, dass jene Nutzer, die die Maus mit der linken Hand benutzen, entweder Probleme bekommen oder auf eine für Linkshänder geeignete Maus zurückgreifen werden. Warum man diesen Punkt nicht mit der neuen Version geändert hat, bleibt leider unbeantwortet, es könnte ggf. aber damit zusammenhängen, dass das Gesamtgewicht dann noch weiter gestiegen wäre.
Die Unterseite der Maus ist an sich recht unspektakulär, jedoch sollte jedem, der die XM1 kennt, direkt eine auffällige Änderung ins Auge springen. Mit der XM1 RGB hat Endgame nun zum zweiten Mal die Gleitfüße geändert. Beim Wechsel von Revision 1 zu Revision 2 wurden die Gleitfüße etwas dicker, sodass sie etwas weiter herausstanden und dadurch hatten sich die Gleiteigenschaften auch noch einmal um ein gutes Stück verbessert. Bei der XM1 RGB haben wir nun nur noch zwei sehr große Gleitfüße am oberen und unteren Ende der Maus.
Angeschlossen wird die Maus über das 1,85 m lange mit Textilsleeve ummantelte Kabel. Das Kabel ist extrem flexibel, und man spürt dieses bei Bewegungen so gut wie gar nicht. Am Kabel selbst befindet sich dann noch ein Gummiband, mit dessen Hilfe man das überflüssige Kabel zusammenbinden kann. Obwohl das Kabel so flexibel ist, kann man es trotzdem mit einem Maus Bungee, wie beispielsweise dem von Zowie verwenden.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (22)
