Endgame Gear XM1 RGB im Test
Verwandlung einer grauen Maus - Fazit
Die Endgame Gear XM1 RGB ist mal wieder eine sehr gelungene Maus und sollte für alle Fans der aktuellen XM1, die sich RGB gewünscht haben, auf jeden Fall einen Blick wert sein. Zwar hat sich das Gewicht der Maus durch die RGB-Komponenten etwas erhöht, jedoch haben wir für unser Empfinden dadurch keinen großen Nachteil verspürt. Die angepassten Gleitfüße und auch das leichte Kabel haben auf dem MPC-Mauspad von Endgame Gear eine sehr gute Performance abgeliefert und sowohl in Spielen als auch im Alltagstest auf ganzer Linie überzeugt.
Der Druckpunkt von Haupt- und Zusatztasten als auch die Position der Zusatztasten ist sehr gut gewählt, und die Überarbeitung der Switches hat positive Auswirkungen auf die Handhabung der Maus. Das Mausrad ist durch seine gummierte Oberfläche sehr griffig, jedoch könnte es eine kleine Überarbeitung vertragen. Es lässt sich nämlich etwas schwer drehen. Ein weniger starker Widerstand würde dem Mausrad auf jeden Fall zugute kommen. Die Rasterung der Mausrad liegt in einem normalen Bereich und ist weder besonders fein noch sonderlich grob.
Auch die RGB-Beleuchtung wurde von Endgame gut umgesetzt. Zwar sind die zur Verfügung stehenden Effekt nicht so umfangreich wie vielleicht bei anderen Herstellern, jedoch sind die gängigsten Einstellungen mit an Bord. Die Software, die zur Einstellung der Effekte erweitert wurde, ist zwar noch nicht ganz ausgereift, jedoch bietet sie so gut wie alles, was man sich wünscht. Schön wäre noch die Integration von zusätzlichen Funktionen bei der Tastenbelegung, wie Makros, Anpassung der DPI-Stufen oder auch Standard-Windowsfunktionen. Auch die Anpassung der Pollingrate könnte in die Software integriert werden, sowie die Anpassungsmöglichkeit der unter der Maus befindlichen Taste.
Was leider nicht so gut angekommen ist, war die Oberfläche der Maus. Sobald man die Maus einmal mit der Hand angefasst hat, sieht die Oberfläche der Maus abgegriffen aus. Zwar kann man mit einem Tuch diesen Effekt schnell beseitigen, jedoch sollte Endgame noch einmal darüber nachdenken, ob man die Oberflächenbeschaffenheit nicht noch einmal überarbeitet, denn nicht jeder hat Lust seine Maus jedes Mal nach der Verwendung abzuwischen.
Positive Aspekte der Endgame Gear XM1 RGB:
  • RGB-Beleuchtung
  • sehr gute Gleiteigenschaften
  • Präzise und leichtgängige Haupt- und Zusatztasten
  • geringes Gewicht (82 Gramm)
  • High-End Sensor
Negative Aspekte der Endgame Gear XM1 RGB:
  • reine Rechtshändermaus
  • Keine Ersatzgleiter
  • DPI-Switch an der Unterseite
  • Anfällige Oberfläche
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (22)
