Kurzer Hub und mehr
Sharkoons mechanische Gaming-Tastatur SKILLER SGK30 im Test
Um im Gaming-Bereich ganz oben dabei zu sein, spielt neben dem nötigen Talent auch das eigene Equipment eine wichtige Rolle. Insbesondere die Wahl des richtigen Eingabegerätes kann hier entscheidend sein. Neben der Maus gilt das auch für die Tastatur. Aus diesem Grund haben wir uns das mechanische Gaming-Keyboard SKILLER SGK30 aus dem Hause Sharkoon näher angeschaut.
Besagte Tastatur verfügt neben einer hochwertigen Verarbeitung zudem über zahlreiche Features, die sowohl für Gamer als auch für PC-Enthusiasten interessant sein dürften. Dank der maximalen Polling-Rate von 1.000 Hz ist die SGK30 auch für Schnellschreiber im Büroalltag geeignet. Mit der N-Key-Rollover-Funktion werden auch aufwendigere Tastenbefehle schnell und zuverlässig erkannt. Natürlich darf eine integrierte RGB-Beleuchtung gerade im Gaming-Bereich nicht fehlen. Hier stehen mehr als 15 vorprogrammierte Lichteffekte zur Verfügung. Außerdem ist es möglich persönliche Beleuchtungsprofile zu nutzen. Eine Anti-Ghosting-Funktion ist ebenfalls mit an Bord.
Die Software der SKILLER SGK30 ermöglicht das Speichern von bis zu 20 Spieleprofilen. Individuelle Eingabebefehle lassen sich mithilfe der Makro-Funktion der Software konfigurieren. Ebenfalls können Funktionstasten zur Steuerung diverser Multimedia-Features verwendet werden. Die Lebensdauer der mechanischen Tastatur beträgt laut Sharkoon 50 Millionen Tastenanschläge.
Technische Spezifikationen
Schaltertechnologie:Mechanisch (Red)
Max. Polling-Rate:1.000 Hz
Block:3-Block-Layout
Kapazität des Onboard-Speichers:64 kB
Gewicht inkl. Kabel:867 g
Abmessungen (L x B x H):440 mm x 144 mm x 35 mm
Unterstützte Betriebssysteme:Windows
Tasten-Eigenschaften:Multimedia- und Anti-Ghosting-Keys, N-Key-Rollover
Betätigungskraft:45 g
Schaltercharakteristik:Linear
Umschaltpunkt:Nicht spürbar
Klickpunkt:Nicht spürbar
Weg bis Schaltpunkt:2,0 ± 0,3 mm
Lebensdauer der Tasten:Min. 50 Millionen Anschläge
Anschluss:USB
Kabellänge:180 cm
Ihr Hardwareluxx-Team
