Im Lieferumfang der SKILLER SGK30 ist neben dem Keyboard eine Anleitung enthalten. Ein Werkzeug zum Entfernen der Tastenkappen sucht man jedoch vergebens. Dies gilt auch für eine Handballenauflage oder eine Tasche.
Auf den ersten Blick gleicht die SKILLER SGK30 einer normalen Tastatur mit Nummernblock. Schaut man jedoch genauer hin, erkennt man die zahlreichen doppelt belegten Tasten. Außerdem wurde der FN-Key mit einer speziellen Sharkoon-Key-Cap versehen und stellt somit einen echten Hingucker dar. Besonders angenehm ist hier die Möglichkeit die Windows-Taste zu sperren. Somit besteht auch in hitzigen Gefechten nicht die Gefahr, aus Versehen besagte Taste zu betätigen. Sobald man das Spiel verlassen hat, kann diese wieder problemlos aktiviert werden.
Dank des Standard-Tastatur-Layouts und der Doppelbelegung der Tasten hat das Keyboard eine Länge von 44 cm und kann somit auch auf kleinen Auflageflächen genutzt werden. Zudem wirkt sich die Dimensionierung positiv auf das Gesamtgewicht aus. Hier ist die SKILLER SGK30 mit gerade einmal 867 g im Vergleich zu anderen mechanischen Keyboards ein Fliegengewicht. Trotz dessen macht die Tastatur einen hochwertigen Eindruck und verfügt aufgrund ihrer Anti-Rutsch-Gummis über eine gute Standfestigkeit. Platziert man die Sharkoon-Tastatur auf einem Mauspad, wirkt die SKILLER SGK30 wie festgeklebt und bewegt sich nur durch eine große Kraftaufwendung von ihrem Platz.
Bei den Switches haben Gamer die Wahl zwischen Kailh Red oder Blue. Dabei unterscheiden sich die beiden Varianten zum einen in der Charakteristik und zum anderen in ihrem Auslösegewicht. Die blauen Switches besitzen eine taktile Charakteristik mit Klick und ein Auslösegewicht von 60 +- 15 g, wohingegen die roten Schalter über eine lineare Charakteristik und ein Auslösegewicht von 50 +- 15 g verfügen. Hier sollten Gamer ganz nach den persönlichen Präferenzen entscheiden. Wer kein akustisches Feedback wünscht, sollte zu den roten Schaltern des chinesischen Herstellers greifen. Wer auch hören möchte, dass es sich bei der SKILLER SGK30 um eine mechanische Tastatur handelt, ist mit den Kalih Blue bestens bedient. In unserem Test der SKILLER SGK30 kamen die Kailh Red zum Einsatz, dabei stellten wir definitiv ein akustisches Feedback fest.
An der Unterseite des Gehäuses finden sich zwei Aufstellfüße, mit denen sich die Tastatur auf fast 4,5 cm anheben lässt. Um die Verbindung mit dem eigenen PC herzustellen, kommt ein insgesamt 1,8 m langes USB-2.0-Kabel mit einem goldbeschichteten Stecker zum Einsatz. Außerdem soll die Textilummantelung des Kabels die Lebensdauer verlängern.
