Eingabegeraete
Razer Huntsman V2 Analog mit analogen Switches im Test - Die Software
Eine Gamingtastatur lässt sich natürlich über eine Software vom Hersteller konfigurieren und im Fall der Razer Huntsman V2 Analog kann man dies über Razer SYNAPSE durchführen. Für die Verwendung kann ein Account angelegt werden, dies ist aber nicht mehr zwingend notwendig. Wenn kein Account verwendet wird, dann werden die Einstellungen nicht in der Cloud gespeichert.
Die Software ist durch zahlreiche Tests bereits hinreichend bekannt, neu sind die Funktionen der individuellen Auslösung. Dabei hat man die Möglichkeit, bei jeder Taste der Tastatur den Weg bis zur Auslösung individuell anzupassen. So kann Beispielsweise bei einem Gamingprofil den Bewegungstasten ein individueller Auslöseweg von 1,5 mm zugewiesen werden, gleichzeitig ist es möglich, den Tasten, die zum Beispiel das Werfen einer Granate auslösen, mit einem Betätigungsweg von 3,5 mm zu versehen. Dies soll in der Theorie das versehentliche Auslösen einer Taste verhindern.
Eine weitere Funktion ist das Zuweisen einer zweiten Funktion ab einem Auslöseweg von 2,5 mm. Somit wäre es möglich, einer Taste zwei Funktionen in Abhängigkeit des Auslösewegs zuzuordnen. Bei der Zuweisung einer Sekundären Funktion hat man die Auswahl zwischen Tastenaufzeichnungen oder auch Standardtasten des normalen Layouts. Neben den Standardsymbolen einer Tastatur lassen sich aber auch Controller oder auch Joystickbefehle zu einer Taste zuordnen. Die Möglichkeiten der individuellen Anpassung sind damit extrem umfangreich.
In Bezug auf die Beleuchtung stehen dem User insgesamt elf Effekte zur Verfügung, die dann noch je nach Effekt individuell in Farbe, Geschwindigkeit und Richtung angepasst werden können. Auch das Stacken von Effekten ist möglich, sodass man eine Kombination aus einzelnen Effekten zusammen stellen kann. Die Beleuchtung endet bei der Huntsman V2 Analog nicht bei den Tastenkappen, sondern verläuft als eine Art "Underglow-Effekt" einmal herum um die gesamte Tastatur.
Die Tastenkappen sind ebenfalls etwas, was man nicht jeden Tag bei einer Gamingtastatur sieht, denn diese Tastenkappen sind in der Regel eher bei Customkeyboards zu finden oder als Upgradekit zu haben. Es handelt sich um Doubleshot-PBT-Tastenkappen. Das Material ist robuster und Widerstandsfähiger als der in der Regel verwendete ABS-Kunststoff. Doubleshot bedeutet einfach nur, dass der Bereich mit der Beschriftung nicht auf die Tastenkappe gedruckt wird, sondern aus einer eigenen Kunststoffeben besteht. Die Tastenkappe besteht also aus zwei Teilen.
