Eingabegeraete
Razer Huntsman V2 Analog mit analogen Switches im Test - Praxiseindrücke und Fazit
Praxiseindrücke
Wenn man sich die Razer Huntsman V2 Analog erstmalig anschaut, ohne sie zu benutzen, könnte man denken, dass es eine ganz normale mechanische Tastatur ist. Den Unterschied merkt man erst dann, wenn man die Keycaps abnimmt und sich die Switches einmal genauer anschaut. Denn dann sieht man, dass die Switches nicht wie gewöhnliche mechanische Switches aussehen und auch das Schreibgefühl ist je nach Einstellung entsprechend anders. Im Auslieferungszustand sind alle Switches mit dem minimalen Auslöseweg vorkonfiguriert.
Werden dann die ersten Schreibversuche unternommen, merkt man, dass der Widerstand der Tasten relativ stark ist. Vergleich man diese mit Cherry MX Red, ist die Betätigungskraft die aufgewendet werden muss rein subjektiv "gefühlt" doppelt so hoch. Das gleiche Bild zeigt sich, wenn man die Switches mit Gateron Yellow vergleicht. Wer also von einem dieser linearen Switches umsteigt, wird sich definitiv erst einmal an den härteren Druckpunkt gewöhnen müssen. Die Eingewöhnung dauert aber nicht lange und man ist schnell wieder bei seiner gewohnten Schreibgeschwindigkeit.
Neben der relativ starken Betätigungskraft fällt auch die Geräuschentwicklung direkt auf. Die Geräuschentwicklung der Tastatur ist sehr laut. Für ein Büro ist die Tastatur weniger geeignet und auch bei Officearbeiten kann die Geräuschentwicklung auf Dauer sehr störend sein. Beim Gaming ist die Geräuschentwicklung in den meisten Fällen eher nebensächlich gewesen, da wir mit Headset gespielt haben. Wer also eine leise Tastatur sucht, sollte von der Razer Huntsman V2 Analog Abstand nehmen.
Wir haben jetzt diverse Artikel mit dieser Tastatur geschrieben und die Anzahl der Fehlerhaften Anschläge ist sehr gering. Wir hatten also kein Problem damit, dass wir versehentlich die falschen Tasten drücken. Im Auslieferungszustand sind alle Tasten mit dem minimalen Auslöseweg vorkonfiguriert und so kann für besondere Tasten ein anderer Auslöseweg definiert werden. So haben wir beispielweise in unserem Ego-Shooter-Gamingprofil, die Tasten zum Werfen von Granaten, mit einem höheren Auslösewiderstand versehen, um ein versehentliches Werfen der Granaten zu verhindern. Dies funktioniert sehr gut, es ist deutlich spürbar, wenn der Auslösewiderstand verlängert wird.
Der Komfort der Tastatur ist durch die sehr weiche und magnetische Handballauflage exzellent. Selten liefert ein Hersteller solch eine gute Handballauflage mit. Die Höhe passt hervorragend und die Handgelenke sind spürbar entlastet. Das Material hat eine sehr angenehme Haptik und auch die Größe passt gut. Schaut man sich die Handballauflagen von älteren Modellen an, fällt auf, dass diese alle einen Kunststoffrand haben. Diesen kann man leider je nach Handposition merken. Bei der neuen hat Razer auf diesen Rand verzichtet und die Polsterung bis an den Rand gezogen.
Fazit
Beim täglichen Gebrauch und besonders bei Officearbeiten oder einfach beim Surfen ist die hohe Geräuschentwicklung der Tastatur ein störender Faktor. Zwar sind mechanische Tastaturen generell nicht die leisesten Gesellen, jedoch fällt dieser Aspekt bei der Huntsman V2 Analog besonders auf. Das Schreibgefühl ist sehr angenehm, auch wenn man sich an den etwas höheren Druckpunkt erst einmal gewöhnen muss. Die Fehlerquote war bei uns sehr gering und das trotz des minimal eingestellten Auslösewegs. Verändert man den Auslöseweg, merkt man dies auch beim Schreiben. In Verbindung mit den hochwertigen Tastenkappen macht das Benutzen der Tastatur eine Menge Spaß und die Haptik ist sehr angenehm.
Für reguläre Officearbeiten ist der Auslöseweg von 1,5 mm völlig ausreichend. Die Anpassung des Auslösewegs macht meistens dann Sinn, wenn man beispielsweise beim Gaming das versehentliche Auslösen von Aktionen verhindern will wie das Werfen von Granaten. Ob dies jetzt ein großer Vorteil ist bleibt am Ende immer eine persönliche Entscheidung. Denn solch ein Feature muss leider aktuell zu einem recht hohen Preis eingekauft werden. Mit einem Preis von aktuell 269 Euro ist die Razer Huntsman V2 Analog definitiv keine günstige Tastatur.
Der letzte Punkt auf unserer Checkliste ist die RGB-Beleuchtung der Tastatur. Wie gewohnt kann diese über die Razer-Synapse-Software eingestellt werden und es können bis zu elf Effekte ausgewählt und individuell an die eigenen Vorlieben angepasst werden. Leider ist die RGB-Beleuchtung nicht stark genug. Selbst auf der höchsten Stufe ist die Beleuchtung, in einem durch eine Deckenlampe beleuchteten Raum, sehr schwach zu erkennen. Dies Betrifft vor allem die "Underglow" Beleuchtung des Gehäuses und der Handballauflage. Jedoch sind auch die Tasten davon betroffen und bei den "Druck, Rollen und Pause"-Tasten reicht es gerade für die vollständige Beleuchtung der mittleren Buchstaben. Des Weiteren sind die Sonderzeichen der Tasten leider ebenfalls nicht beleuchtet.
Positive Aspekte der Razer Huntsman V2 Analog:
  • Sehr gute Handballauflage
  • Qualitativ hochwertige Tastenkappen
  • Voll programmierbar
  • Analog-Feature
  • USB 3.0 Hub
  • Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten über die Software
Negative Aspekte der Razer Huntsman V2 Analog:
  • Schwache Beleuchtung auch auf der höchsten Stufe
  • Sehr lautes Tippgeräusch
  • Hoher Preis
Mit der Razer Huntsman V2 Analog erhält man also eine Tastatur, die sich in einem sehr großen Umfang an die persönlichen Bedürfnisse anpassen lässt und dies nicht nur in Form von RGB-Beleuchtung, sondern auch in Bezug auf Auslöseweg und Tastenbelegung. Jedoch muss man sich diese Features zu einem sehr hohe Preis einkaufen und da stellt sich dann die Frage, ob man diese Features wirklich benötigt. Des Weiteren ist die Beleuchtung in jedemfall ausbaufähig in Bezug auf die Helligkeit und Ausleuchtung.
Preise und Verfügbarkeit
Razer Huntsman V2 Analog DE
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 239,99 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Verfügbar 239,99 EUR
Nicht lagernd 249,37 EUR
Nicht lagernd 250,38 EUR
Nicht lagernd 268,99 EUR
Verfügbar 269,00 EUR
Lagernd 269,00 EUR
Lagernd 269,00 EUR
Verfügbar 269,99 EUR
