MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless im Test
Nicht nur leicht, sondern auch kabellos - Praxiseinsatz und Fazit
In der Praxis
Schon bei der Clutch GM41 Lightweight war beachtlich, dass eine so großzügig und geschlossen gestaltete Maus so leicht sein kann. Die Clutch GM41 Lightweight Wireless ist zwar etwas schwerer, aber immer noch bemerkenswert leicht - vor allem als kabellose Maus. Die insgesamt sechs Gleitflächen an der Unterseite sorgen zusätzlich für eine beachtliche Agilität. Das fehlende Kabel macht sich gerade im Vergleich zum Geschwistermodell mit seinem relativ starren Kabel bemerkbar, sorgt aber auch generell für ein angenehmes Handling. Nachteile durch die kabellose Anbindung sind uns subjektiv auch in schnellen Spielen nicht aufgefallen.
Beim Sensor wechselt MSI vom PixArt PMW-3389 auf den PAW-3370. Damit steigt die maximale Auflösung von 16.000 auf 20.000 DPI. In der Praxis spielen aber beide dieser extremen DPI-Einstellungen keine Rolle. Entscheidender ist, dass beide Sensoren überzeugende High-End-Sensoren sind. Der PMW-3389 ist ohnehin aus vielen aktuellen Mäusen der Oberklasse bekannt. Der jüngere PAW-3370 ist uns schon bei der Mountain Makalu 67 begegnet und konnte sowohl in dieser Maus als auch in der Clutch GM41 Lightweight Wireless rundum überzeugen.
Fazit
Schon die Clutch GM41 Lightweight war eine durchaus attraktive Gaming-Maus. Und zwar vor allem für Nutzer, die eine leichte Maus mit geschlossener Griffschale und recht großzügiger Form suchen. Die Clutch GM41 Lightweight Wireless übernimmt diese Form und ist damit ebenfalls eine Maus, die auch Nutzern mit etwas größeren Händen und einer Vorliebe für den Palm-Grip entgegenkommt. Im Vergleich zum Geschwistermodell kommt sie ohne Kabel aus und sorgt damit für zusätzlichen Komfort, ist aber auch deutlich teurer.
Die angegebene Laufzeit von bis zu 200 Stunden bei moderater Nutzung fällt recht lang aus, hängt aber eben auch vom Nutzungsverhalten ab. Wenn der integrierte Akku erschöpft ist, kann die Maus einfach auf die mitgelieferte Ladestation gelegt und aufgeladen werden. Alternativ kann das Ladekabel von der Ladestation abgezogen und auch direkt mit der Maus verbunden werden. Dass MSI noch einen Micro-USB-Stecker und keinen USB-Typ-C-Stecker nutzt, ist dabei zumindest ein kleines Manko. Gleiches gilt auch für die DPI-Taste an der Mausunterseite, die für DPI-Anpassungen im laufenden Spiel schlicht unpraktisch ist.
Die Dragon-Center-Software zeigt sich etwas wählerisch und verweigerte zumindest auf einem Testsystem den Dienst. Wenn sie einmal läuft, erlaubt sie aber die einfache Anpassung der wichtigsten Einstellungen. Dabei können drei Profile genutzt werden.
Wer zu ähnlichem Preis eine kleinere kabellose Gaming-Maus für sucht (gerade auch für unterwegs bzw. die Kombination mit einem Gaming-Notebook), der könnte alternativ über die Razer Orochi V2 nachdenken. Sie kann zwar weder RGB-Beleuchtung noch Ladestation bieten, verspricht dafür aber eine extrem lange Batterielaufzeit von bis zu 425 Stunden im 2,4-GHz-Betrieb und ist vor allem bei Nutzung einer AAA-Batterie noch einmal etwas leichter als das MSI-Modell (65 statt 74 g). Eine günstigere Alternative wäre hingegen Corsairs Katar Pro Wireless. Bei diesem Modell muss man allerdings mit einem Gewicht von 96 g leben können. Genau wie Orochi V2 gibt es keinen integrierten Akku, sondern wird mit einer Batterie bestückt. Corsair gibt eine Laufzeit von bis zu 135 Stunden an.
MSI kann mit der Clutch GM41 Lightweight Wireless nun auch ein kabelloses Maus-Leichtgewicht anbieten. Attraktiv ist dieses Modell vor allem, wenn man eine kabellose Maus sucht, die gleichzeitig eher groß und trotzdem leicht ist.
Positive Aspekte der MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless:
  • kabellose Maus, die geringes Gewicht mit geschlossener Griffschale kombiniert
  • überzeugender High-End-Sensor
  • Ladestation inklusive, bei Bedarf aber auch mit USB-Kabel nutzbar
  • über Software drei Profile flexibel einrichtbar
Negative Aspekte der MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless:
  • DPI-Taste an der Mausunterseite, Anpassung in 100-DPI-Schritten relativ grob
  • symmetrische Form, Daumentasten aber nur für Rechtshänder
  • Kabel noch mit Micro-USB-Anschluss und nicht mit USB-Typ-C-Stecker
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 74,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Lagernd 74,90 EUR
Nicht lagernd 78,65 EUR
Nicht lagernd 97,73 EUR
