EVGA X17 im Test
Eine Gamingmaus entgegen dem Leichtbautrend - Detailbetrachtung der EVGA X17
Ausgeliefert wird die EVGA X17 in einem schwarzen Karton mit Sichtfenster das einem einen direkten Blick auf die Maus ermöglicht. Die Maus selbst ist in eine zweiteilige Papierform eingebettet und unter der Maus befinden sich noch die Box mit den zusätzlichen Gewichten. Für eine erste Installation und Konfiguration ist noch eine kleine Anleitung vorhanden die neben den Einstellungen auf die Standardbelegung der Maustasten beschreibt.
Das Gehäuse der EVGA X17 besteht vollständig aus Kunststoff und ist überwiegend in Schwarz gehalten. Lediglich ein paar Akzente wie die Umrandung der RGB Zone unterhalb der Haupttasten und die Abgrenzung zwischen der linken Haupttaste und dem Daumenbereich sind Silber lackiert. Auf der Oberseite der Maus befinden sich die Haupttasten, welche im Vergleich mit anderen Mäusen eher schmal ausgefallen sind. Dazwischen liegen wie üblich das 4-Wege-Mausrad und zwei zusätzliche Tasten die in der Standardkonfiguration für das Umschalten des Profils und der DPI-Stufe gedacht sind.
Die Seiten der EVGA X17 sind beide mit einem Griptape ausgestattet und sorgen damit für einen besseren Halt der Maus in der Hand. Die linke Seite verfügt des weiteren über die beiden regulären Daumentasten die im Werkszustand mit "Vor" und "Zurück" belegt sind. Zusätzlich befindet sich im oberen Bereich der linken Seite noch eine weitere Daumentaste.
Das Drücken dieser Taste kann beispielsweise das Absenken der DPI bewirken, was ein präziseres Zielen ermöglich soll. Daher wird diese Taste des Öfteren auch "Sniper-Taste" genannt. Im vorderen Bereich vor den Daumentasten befindet sich noch eine LED-Anzeige für das die aktuell eingestellte DPI-Stufe.
Für eine geschmeidige Bewegung auf dem Mauspad sollen die fünf PTFE-Mausgleiter sorgen. Zwei der Mausgleiter befinden sich im oberen Bereich der Maus, ein weiterer rechts vom Sensor und um den Sensor selbst. Der größte Mausgleiter befindet sich am untern Ende der Maus. Zwischen dem Sensor und dem unteren Mausgleiter sitzt eine Klappe, die mithilfe von Magneten gehalten wird. Unter dieser Klappe befinden sich die Montagelöcher für die Zusatzgewichte.
Angeschlossen wird die EVGA X17 über das fest an der Maus angebrachte, ca. 2 Meter lange USB-2.0-Kabel. Mit dieser Länge sollte eine Verbindung zu den meisten PCs ohne Probleme möglich sein. Das Kabel ist mit einem flexiblen Textilsleeve ummantelt, dadurch ist es flexibel genug. Ein kleiner integrierter Klettverschluss, um das Kabel zusammenzubinden, ist an dessen Ende vorhanden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (20) VGWort
