Um uns einen genauen Überblick über die Maus zu verschaffen, wurde die Maus erst einmal durch diverse Tests geschickt um zu ermitteln, ob die Versprechen des Herstellers auch eingehalten werden.
Als erstes haben wir überprüft, ob die Pollingrate von 8.000 Hz überhaupt erreicht werden und auch funktionieren. Die Referenz dazu bildet die Razer Viper 8K, welche in diversen Test gezeigt hat, dass sie mit einer entsprechenden Polling Rate arbeitet und dabei eine sehr solide und stabile Leistung abliefert. Jedoch ist die Performance im Vergleich mit der Razer Viper 8K subjektiv etwas schlechter und nicht ganz so sauber.
Jedoch ist dies ein Punkt, den man eher in einer Benchmarksoftware wie dem Mousetester sieht. In Spielen merkt man diese kleinen Ausschläge nicht und wir haben auch während unseres gesamt Testzeitraums keine nennenswerten Problem feststellen können. Der Sensor hat zu jedem Zeitpunkt sauber und präzise gearbeitet und jedes Signal wurde ohne Fehler übermittelt und verarbeitet. Die soliden Gleiteigenschaften in Verbindung mit dem PixArt-3389-Sensor stellen eine gute Kombi für alle Arten von Spielen da.
Etwas mehr Performance haben wir uns aber in Bezug auf die LOD erhofft. Eine Maus, die mit zwei dedizierten LOD Sensoren auftrumpfen kann, sollte in Bezug auf die LOD-Performance einen deutlicheren Unterschied zu anderen Mäusen zeigen. Leider haben wir keine signifikanten Verbesserungen feststellen können und daher bleibt die Frage, inwieweit sich die weiteren Sensoren lohnen.
Fazit
Die EVGA X17 ist eine Maus, die durch technische Weiterentwicklungen glänzen will und auch das Design ist mal wieder etwas anderes. Aktuell sehen viele Mäuse relativ ähnlich aus und bieten meistens auch die gleichen technischen Merkmale. Da sind eine Polling Rate von 8.000 Hz und die dreidimensionale Array-Technologie etwas frischer Wind.
Leider wurde die Polling Rate nicht ganz so sauber umgesetzt, wie wir es uns erhofft haben, man bleibt damit etwas hinter der Konkurrenz wie der Razer Viper 8K zurück. Dies ist aber ein Punkt, der in spezieller Testsoftware sichtbar ist, denn in Spielen sind Unterschiede nicht spürbar.
In Bezug auf die LOD haben wir Mühe gehabt, einen Unterschied zu anderen Mäusen festzustellen, da haben wir uns mehr erhofft. Wenn schon zwei Sensoren vorhanden sind, dann sollte die Performance im Vergleich zu Mäusen mit nur einem Sensor deutlicher ausfallen. Trotzdem ist die EVGA X17 eine solide Maus mit einer hervorragenden Verarbeitungsqualität.
Zwar ist das Gewicht etwas höher im Vergleich zu vielen anderen Mäusen, aber es gibt immer noch Freunde von etwas schwereren Mäusen. Für all diejenigen, für die 106 g nicht genug sind, kann mit den Zusatzgewichten noch einmal ein bisschen nachgeholfen werden.
Zusammengefasst ist die EVGA X17 eine gefällige Gamingmaus mit etwas mehr Gewicht, einer sehr soliden Verarbeitung, einem hervorragenden Sensor und einer umfangreichen Anpassbarkeit.
Positive Aspekte der EVGA X17:
- Sehr gute Verarbeitung
- Funktionierende 8000 Hz Polling Rate
- Präziser und zuverlässiger Sensor
- Leichtgängiges Mauspad
- Gute Gleiteigenschaften
- Gummierte Seiten für besseren Halt
Negative Aspekte der EVGA X17:
- Reines Rechtshänderdesign
- Vordere Daumentaste etwas weit vorne
- Software verbesserungswürdig
- LOD Performance nicht wesentlich besser, trotz drei Sensoren
EVGA X17 | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 39,77 EUR |
