EVGA X17 im Test
Eine Gamingmaus entgegen dem Leichtbautrend - Die Software
Wie für eine Gamingmaus im Jahre 2021 üblich, gibt es von EVGA eine Software mit deren Hilfe die Maus auf die persönlichen Bedürfnisse und Anforderungen angepasst werden kann. Wenn die Software nach der Installation das erste Mal gestartet wird, wird ggf. ein Firmware-Update durchgeführt. In unserem Fall wurde dies gemacht und es hat ca. 50 Sekunden gedauert bis der Vorgang abgeschlossen war. Danach kann die Maus über die Software eingestellt werden. Die Software selbst ist übersichtlich und in sechs Bereiche unterteilt. Leider lässt sich das Fenster nicht vergrößern.
Neben generellen Einstellungen wie der DPI oder auch der Beleuchtung kann auch die Polling Rate angepasst werden. Werkseinstellung ist dabei 1.000 Hz, sie kann aber entweder in den regulären Schritten nach unten angepasst werden oder aber auch nach oben - das ist etwas, das noch nicht sehr viele Mäuse bieten. Es ist eine Polling Rate von bis zu 8.000 Hz möglich.
Aber auch das Angelsnapping oder die "Lift off distance" können angepasst werden. Dabei ist die LOD ein Wert, der über die Software angepasst werden kann. So kann eine Kalibrierung über die Software erfolgen und die beiden auf der Unterseite befindlichen Sensoren tasten die Oberfläche ab. Zudem kann noch aus vier Presets ausgewählt werden.
Standardfunktionen wie das Anpassen der Tastenbelegung oder das Aufzeichnen und Zuordnen von Makros und Windowsfunktionen ist selbstverständlich auch möglich. Die Anpassung der Beleuchtung kann gesammelt für alle drei Zonen oder separat für jede einzeln erfolgen. Die Auswahl der Effekte beschränkt sich auf gerade eine mal sechs unterschiedliche, die dann noch in Helligkeit, Farbe und Geschwindigkeit angepasst werden können.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (20) VGWort
