Marsback Zephyr PRO RGB im Test
Maus mit Handventilator - Praxiseinsatz und Fazit
In der Praxis
Wer auf die Schnelle den Beleuchtungseffekt wechseln möchte, kann ansteller der Software dafür auch eine Taste an der Unterseite der Maus nutzen. Die Zephyr PRO RGB ist mit 69 g leichter, als man mit Blick auf die Ausstattung vermuten könnte. Auch die großen PTFE-Gleitflächen und das sehr flexible Mauskabel sorgen für eine hohe Agilität. Der bewährte PixArt PMW-3389-Sensor setzt selbst sehr schnelle Mausbewegungen zuverlässig und unverfälscht um und ist auch für FPS-Spieler bestens geeignet. Weil auch die Omron-Switches unter den Haupttasten überzeugen, ist die Zephyr PRO RGB absolut auf der Höhe der Zeit und durchaus für anspruchsvolle Spieler geeignet.
Doch die meisten Käufer werden sich nicht in erster Linie deshalb für die Marsback-Maus interessieren - sondern wegen des integrierten Lüfters. Ob man den kleinen Handventilator für sinnvoll hält, hängt auch vom jeweiligen Nutzer ab. Profitieren können vor allem Nutzer, die schnell zu schwitzigen Händen neigen und die Maus gleichzeitig vor allem im Palm-Grip nutzen. Wer auch bei hochsommerlichen Temperaturen an Mäusen mit geschlossener Handballenauflage trockene Hände behält, der kann aber immerhin noch den kühlenden Luftstrom als angenehm empfinden. Man darf die Kühlwirkung aber bei Weitem nicht mit der eines ausgewachsenen Ventilators vergleichen. Der kleine Lüfter sorgt für einen zarten, aber eben doch durchaus kühlend wirkenden Luftstrom. Die perforierte Griffschale selbst erwärmt sich laut unseren Messungen mit einem Infrarotthermometer bei längerer Nutzung im Palm-Grip allerdings ähnlich wie die geschlossene Griffschale einer konventionell gestalteten Maus.
Dass Marsback es mit der Lüfterdrehzahl nicht übertreibt, ist im Dauereinsatz ein klares Plus. Denn typischerweise wird man die offen gestaltete Maus doch mit geringerem Abstand nutzen als den PC, ein lauter und hochfrequenter Lüfter wäre da besonders störend. Bei Hintergrundgeräuschen wie Straßenlärm und einem moderat lauten PC ist der kleine Mauslüfter aber kaum wahrnehmbar. Im Alltagsbetrieb haben wir uns in einem solchen Szenario auch bei konzentrierter Office-Arbeit nicht durch ihn gestört gefühlt. In wirklich leiser Umgebung kann man den kleinen Lüfter aber durchaus hören. Für absolute Silententhusiasten ist die Maus deshalb weniger geeignet. Der Lüfter kann über die Fan-Taste an der Unterseite durch über drei Sekunden langes Drücken auch komplett ausgeschaltet werden. Über die Software ist eine Kontrolle und Steuerung des Lüfters hingegen aktuell nicht möglich. Anmerken möchten wir noch, dass auch die genutzte Unterlage für die Akustik der Maus eine Rolle spielt. Ohne Mauspad neigt sie dazu, die Vibrationen des Lüfters auf die Tischplatte zu übertragen. Ein etwas dickeres Textilmauspad kann sie hingegen regelrecht entkoppeln und diese Vibrationsgeräusche wirkungsvoll unterdrücken.
Fazit
Wer beispielsweise bei Amazon nach Mäusen mit integriertem Lüfter sucht, findet durchaus einige günstige Alternativen. Was die Marsback Zephyr Pro RGB aber auszeichnet, ist gerade, dass sie als Gaming-Maus auch hohen Ansprüchen gerecht werden kann. Der Mix aus aktuellem High-End-Sensor, Omron-Switches, überschaubarem Gewicht, überzeugendem Gleitverhalten und dem sehr flexiblen Kabel wirkt sehr stimmig. Die Zephyr Pro RGB braucht sich damit auch vor anderen aktuellen High-End-Mäusen nicht zu verstecken.
Auch den Kompromiss aus Kühlwirkung und Lautstärke empfinden wir als durchaus überzeugend. Der Lüfter sorgt für einen spürbaren, aber auch nicht zu starken Luftstrom. Sein Schallpegel bleibt dabei in einem Bereich, den die meisten Nutzer gut tolerieren dürften. Ansonsten kann der Lüfter auch ausgeschaltet und nur dann aktiviert werden, wenn die Temperaturen wirklich hoch sind. Die perforierte Griffschale ist bei einer Maus mit Lüfter unumgänglich, sorgt aber dafür, dass Staub und Schmutz leicht ins Mausinnere gelangen können.
Eine vergleichbar hochwertige Gamingmaus mit integriertem Lüfter gibt es nach unserem Wissen derzeit nicht. Als Alternative kämen deshalb vor allem leichte, lüfterlose Mäuse in Frage. Mit perforierter Griffschale wären das beispielsweise Modelle wie die ergonomische Glorious Model D oder die unter 50 g leichte Cooler Master MM720.
Als aktiv gekühlte, hochwertige Gamingmaus besetzt die Zephyr PRO RGB aktuell eine Nische. Wir zeichnen die stimmige Ventilatormaus deshalb mit einem Technik-Award aus.
Positive Aspekte der Marsback Zephyr PRO RGB:
  • spürbare Kühlwirkung durch integrierten Lüfter
  • überzeugender High-End-Sensor
  • Omron-Switches unter den Haupttasten
  • relativ leicht, gutes Gleitverhalten
  • flexibles Mauskabel
  • integrierter Speicher, Anpassungen per Software möglich
Negative Aspekte der Marsback Zephyr PRO RGB:
  • Lüfter zumindest dezent hörbar, ausreichend dickes Mauspad für die Entkopplung vom Tisch empfehlenswert
  • perforierte Griffschale
  • symmetrischer Aufbau, aber keine Daumentasten für Linkshänder
