Corsair K70 RGB Pro im Test
Runderneuerte Tastaturikone - Die Tastatur im Detail (2)
In diesen Bereich integriert Corsair links drei Sondertasten. Sie dienen dem Wechsel des Nutzerprofils, der Anpassung der Beleuchtungshelligkeit und dem Sperren der Windows-Taste.
Im Zentrum sitzt eine Glossy-Fläche aus Kunststoff, in der das Corsair-Logo erstrahlt. Seitlich davon wurden mehrere Status-LEDs integriert.
Für die Steuerung der Medienwiedergabe gibt es oberhalb des Ziffernblocks separate Tasten. Auch der praktische Lautstärke-Drehregler und eine Stummschalte-Taste haben hier ihren Platz gefunden.
Der Typ-C-Anschluss für das mitgelieferte USB-Kabel zeigt sich mittig an der Rückseite der Tastatur. Daneben sitzt wie bei der K70 RGB TKL Champion Series ein spezieller Schiebeschalter für den Turniermodus. Dieser Modus sorgt für eine einfarbig statische Tastenbeleuchtung in Rot, deaktiviert individuelle Makros und aktiviert den Standard-Profilmodus. Unterhalb des Schalters sitzt eine Klappe, die nach oben geklappt werden kann und den Schalter auf der Turniermodus-Stellung fixiert. Darunter zeigt sich eine rote LED, die z.B. auch Turnierverantwortlichen signalisiert, dass der Turniermodus aktiv ist.
Im Tastaturboden erlauben mehrere Kabelkanäle das versteckte Verlegen von Kabeln unter der Tastatur. Das Tastaturkabel selbst kann nur mit etwas Mühe in die engen Kabelkanäle gedrückt werden. Typischerweise wird man die Kanäle aber eher für Headset- oder Mauskabel nutzen.
Die Tastatatur liegt regulär rutschfest auf großzügigen Gummiflächen auf. Auch an den ausklappbaren Standfüße gibt es Gummielemente. Weil ihre Fläche natürlich kleiner ist, lässt sich die Tastatur mit ausgeklappten Standfüßen etwas leichter verschieben, hat nach unseren Eindrücken aber allemal ausreichenden Halt.
