Eingabegeraete
SPC Gear GK650K Omnis Kailh RGB Pudding Edition und Onyx White Edition im Doppeltest - Praxiseindrücke und Fazit
In der Praxis
Unsere Testsamples sind mit Kailh Red bestückt. Diese mechanischen Schalter haben Eigenschaften, die weitgehend denen von Cherry MX Red entsprechen. Sie sind ebenfalls leichtgängige lineare Switches, die nach 2 mm auslösen. Ihre Charakteristik wird üblicherweise besonders von Spielern geschätzt. Alternativ würden die taktilen Kailh Brown und die klickenden und taktilen Kailh Blue für deutliches Feedback sorgen.
Wir konnten die beiden GK650K-Modelle mit Kailh Red aber allemal gut als Alltagstastatur nutzen. Beim Schreiben (auch dieses Tests) betätigen sich die Switches angenehm leichtgängig und beim Spielen profitiert man erst recht von der leichtgängigen und linearen Charakteristik. Die Handballenauflage sorgt bei längerer Nutzungsdauer für ein deutliches Plus an Komfort. Die Magnete sind dabei sogar so stark, dass die Handballenauflage auch dann an der Tastatur hängen bleibt, wenn man sie hochhebt.
Fazit
Mit der GK650K kann SPC Gear eine mechanische Tastatur anbieten, die für den aufgerufenen Preis eine beachtliche Ausstattung bietet. Die Kombination aus robuster und hochwertiger Aluminiumabdeckung, metallischem Lautstärkeregler und magnetischer Handballenauflage ist in dieser Preisklasse alles andere als selbstverständlich und lässt die Tastatur hochwertiger wirken, als man es für den Preis erwarten würde.
Dazu eröffnet SPC Gear dem Käufer auch einige Wahlmöglichkeiten. So stehen drei Kailh-Switches mit ganz unterschiedlicher Charakteristik zur Auswahl. Ganz unterschiedlich wirken auch die beiden Farbvarianten: Die Onyx-White-Variante kombiniert dabei stimmig weiße Tastenkappen und eine weiße Handballenauflage mit silberfarbenem Aluminium und setzt sich optisch deutlich von den üblichen schwarzen Tastaturen ab. Auch die Pudding-Tastenkappen der getesteten Modelle haben optisch ihren Reiz. Bei ihnen leuchtet nicht nur die Tastenbeleuchtung, sondern auch der untere Teil der Tastenkappen. Die Leuchtintensität ist bei moderater Beleuchtung ausreichend, um diesen Effekt deutlich wirken zu lassen. Heller leuchtende LEDs würden ihn aber noch stärker hervorheben. Weil die LEDs in den oberen Teil der Switches integriert werden, wird zudem der obere Teil der Tastenkappen sichtbar stärker als der untere beleuchtet.
Mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen wie dem abnehmbaren Kabel mit USB-Typ-C-Anschluss, drei nutzbaren Kabelkanälen und den zwei ausklappbaren Standfußpaaren kann die Tastatur weitere Akzente setzen. Anpassungen sind wahlweise über die Software oder über eine ganze Reihe von Tastenkombinationen möglich. Zusätzliche Tasten z.B. für Mediensteuerung oder Makros werden allerdings nicht geboten. Sie würden die Tastatur aber auch sperriger machen.
Insgesamt kann SPC Gear mit den GK650K-Modellen beachtlich ausgestattete mechanische Tastaturen zu einem attraktiven Preis anbieten. Wir zücken deshalb auch unseren Preis-Leistungs-Award.
Positive Aspekte der SPC Gear GK650K Omnis Kailh RGB:
  • drei Kailh-Switches mit unterschiedlicher Charakteristik zur Auswahl, zwei Farbvarianten, zwei Tastenkappentypen
  • modernes Design mit freistehenden Tastenkappen und wertiger Aluminiumabdeckung
  • RGB-Beleuchtung für Tasten und seitliche Leuchtstreifen
  • komfortable und magnetisch haftende Handballenauflage
  • metallischer Lautstärkeregler
  • abnehmbares Anschlusskabel mit USB Typ-C-Anschluss zur Tastatur, drei Kabelkanäle
  • übersichtliche Software, aber viele Funktionen auch über Tastenkombinationen nutzbar
Negative Aspekte der SPC Gear GK650K Omnis Kailh RGB:
  • keine Zusatztasten z.B. für Steuerung der Medienwiedergabe
  • Tastenbeleuchtung könnte noch etwas intensiver sein (gerade auch, um die Pudding-Tastenkappen optimal in Szene zu setzen)
  • Kabellänge mit 1,8 m vergleichsweise kurz
