Cooler Master MM712 im Test
Ein solider Alleskönner - Detailbetrachtung der Maus
Typisches Zeichen für eine durch Cooler Master ausgeliefertes Produkt, ist die schwarz/lila-farbene Verpackung. In der Verpackung selbst befindet sich selbstverständlich die Maus, geschützt durch eine Kunststoffhülle. Damit das Zubehör und die Maus nicht im Verpackungskarton hin und her fliegen, wird alles durch eine Papiereinlage getrennt. Neben der Maus befinden sich noch das Ladekabel, Griptape und ein Adapter, der in Verbindung mit dem Kabel also Verlängerung dient, um beispielsweise den Dongle anzuschließen. Ein Quickstartguide ist ebenfalls vorhanden.
Das Gehäuse der Cooler Master MM712 ist vollständig aus Kunststoff hergestellt worden. Bei unserem Testsample handelt es sich um die weiße Variante, daher sind die Meisten Gehäuseteile auch in einem matt weißen Kunststoff gehalten. Lediglich ein paar Akzente der Maus wurden aus glänzendem grauem Kunststoff hergestellt und auch das Mausrad hat eine graue Färbung erhalten. Auch das Cooler Master Logo auf der Oberseite wirkt leicht gräulich, dies hängt jedoch damit zusammen, dass es sich bei dem Logo um die einzige RGB-Zone der Maus handelt.
Die Maus verfügt über eine RGB-Beleuchtung, welche mithilfe der Software eingestellt werden kann aber es wird lediglich das Logo selbst beleuchtet. Die Maus ist generell etwas dezenter und im Vergleich mit der Cooler Master MM711, welche nicht nur eine auffälligere Beleuchtung mitbrachte, sondern auch das typische Wabenmuster der Oberschale um Gewicht einzusparen. Jedoch ist eine dezente RGB Beleuchtung bei einer Wirelessmaus grundsätzlich kritisch zu betrachten, da diese immer die Laufzeit verkürzt, wenn sie eingeschaltet ist.
Wer eine Cooler Master MM712 sein Eigenen nennen möchte, die aus der Masse hervorsticht, müsste zur 30th Anniversary oder Sakura Limited Edition greifen.
Wie üblich hat auch die Cooler Master MM712 auf der linken Seite die obligatorischen Seitentasten für den Daumen. Die Positionierung dieser Tasten ist für die Größe der Maus gut gewählt worden auch auch die eigentliche Größe der Tasten ist ausreichend. Da es sich bei der Cooler Master MM712 um eine symmetrische Maus handelt, hätten wir uns gewünscht, dass auch auf der rechten Seite entsprechende Tasten eingebaut werden. So lässt sich die Maus zwar auch von Linkshändern nutzen aber ohne die Daumentasten auf der rechten Seite ist diese nichts Halbes und nichts Ganzes. Das im Lieferumfang enthaltene Grip Tape kann unterhalb der Tasten angebracht werden, um noch ein besseres Gefühl für die Maus zu bekommen. Auch für die rechte Seite ist ein Griptape-Aufkleber vorhanden
Die Unterseite der Maus ist ein Teil der Konfigurationsmöglichkeit der Maus. Natürlich haben wir wie bei allen Mäusen erst einmal die Mausgleiter, ohne würde die Maus auch nicht wirklich gut funktionieren. Insgesamt befinden sich auf der Unterseite drei Mausgleiter. Der größte davon am oberen Teil der Maus. Die beiden anderen befinden sich als einzelne Unterteile Bereiche am unteren Ende der Maus in der linken und rechten Ecke. An der Stelle hätte man eigentlich auch einen großen Mausgleiter verwenden können. Ein weiterer, für uns aber recht unrelevanter Mausgleiter, befindet sich um den Sensor. Da dieser aber so klein ist, zählen wir diesen nicht zu den primären Mausgleitern hinzu.
Der Sensor selbst ist nicht mittig unterhalb der Maus positioniert worden, sondern eher im vorderen Drittel der Maus. Unterhalb des Sensors befindet sich auf der linken Seite eine kleine Klappe hinter der sich der Dongle für die 2,4-GHz-Wirelessverbindung verbirgt. Rechts davon haben wir den "Pairing"-Button und einen Schalter zur Auswahl der Verbindungsmethode. Der Profilumschalter befindet sich noch ein Stück weiter unten.
Angeschlossen wird die Cooler Master MM712 über unterschiedliche Verbindungsmethoden. Grundsätzlich kann die Maus als Kabelgebundene-, aber auch als Wireless-Maus verwendet werden. Mithilfe des ca. 1,8 m langen USB-Kabels kann die Maus geladen, und gleichzeitig auch über diese Verbindung genutzt werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, mithilfe des an der Unterseite befindlichen Dongles die Maus über eine 2,4-GHz-Verbindung mit dem PC zu verbinden. Als weitere Möglichkeit bleibt dann noch die Verbindung via Bluetooth. Es werden also reichlich Möglichkeiten geboten.
