Die Cherry KW 9200 Mini wird dem Mini im Produktnamen vollauf gerecht und misst gerade einmal 295,49 x 129,03 x 15,86 mm. Bei einem Gewicht von 442 g ist sie auch relativ leicht. Gegenüber der KW X ULP zeigt sich die Mini-Tastatur mit ihrem matten Kunststoffgehäuse sofort deutlich schlichter. Dazu gibt es keine Tastenbeleuchtung und einfache ABS-Tastenkappen. Als optischer Akzent zeigen sich unterhalb der Tastenkappen rote Einfassungen.
Anstelle der mechanischen Cherry MX Ultra Low Profile verbaut Cherry bei diesem Modell nur SX-Switches, also die hauseigene Scissor-Technologie. Die angegebene Lebensdauer sinkt damit auf 10 Millionen Betätigungen. Eine sehr flache Bauform ist aber auch mit dieser günstigeren Lösung möglich. Dank der geringen Höhe ist die Tastatur auch ohne Handballenauflage komfortabel nutzbar.
Die Zusatzbelegung der F-Tasten ist bei der KW 9200 Mini die Zweitbelegung. Aufgerufen wird diese über Tastenkombinationen mit der FN-Taste. Zwischen den vier Verbindungskanälen kann einfach per Tastenkombination gewechselt werden.
F5 bis F12 bieten als Zweitbelegung einige Basis-Funktionen, die der Kompakttastatur sonst fehlen würden und zusätzlich die Möglichkeit zur Lautstärkeregelung.
