Für den Envision Pro stehen zwei Basis-Designs zur Auswahl: Weiß und Steel Gray. Alternativ kann man den Controller auf der SCUF-Seite gegen Aufpreis aber auch freier gestalten. Dazu stehen noch mehr Farben und eine Reihe verschiedener Designs zur Auswahl. Auch weitere Merkmale wie die Thumbsticks können bei personalisierter Bestellung individuell angepasst werden. Unser Sample zeigt sich im regulären Steel Gray-Design. Mit der grauen Abdeckung und schwarzen bzw. grauen Bedienelementen wirkt es recht unauffällig. Einzig die orangefarbenen Einfassungen der Thumbsticks setzen einen kleinen Farbakzent.
Im Betrieb wird der Controller dann aber doch farbenfroher. Denn SCUF integriert einen RGB-Leuchtstreifen und beleuchtet auch die fünf G-Tasten mit RGB-LEDs. Diese G-Tasten können flexibel belegt werden - z.B. mit einfachen Windows-Verknüpfungen oder aber auch komplexen Makros. Werkseitig decken sie Funktionen wie Lautstärkeregulierung oder Stummschalten von Audio und Mikrofon ab. Unter dem Leuchtstreifen steht ein 3,5-mm-Klinkenanschluss zur Verfügung.
Die Sticks sind beim Envision Pro auf einer Höhe angeordnet. Das kommt Nutzern entgegen, die typische PlayStation-Controller gewöhnt sind. Wer sonst Xbox-Controller nutzt, muss sich hingegen erst einmal umstellen. Unter dem Steuerkreuz verbaut SCUF mechanische Switches von Omron, die sich sehr direkt bedienen und dabei auch durch Klicken klares Feedback geben.
Auch unter den ABXY-Tasten sitzen Omron-Switches.
Unter den äußeren Triggern sitzen beim Envision Pro kleine Schieber. Damit wechselt man einfach zwischen klassischen Vollzug-Triggern und Instant-Triggern, die mit kurzem Triggerweg ähnlich wie eine Maustaste auslösen. An beiden Seiten des Controllers stehen seitliche Actiontasten (SAX) zur Verfügung.
Vier innere Paddles sind als Instant Paddles ausgelegt, lösen also auch sehr unmittelbar aus. Ein Schiebeschalter an der Unterseite wechselt zwischen USB-Betrieb und kabellosem Betrieb. Während der Envision normale glatte Griffflächen hat, profitiert man beim Einvision Pro vom texturierten und rutschfesten "High-Performance-Grip". Der Controller liegt damit auch bei langer Nutzungsdauer komfortabel und sicher in den Händen
