Wie wir es von eigentlich fast jeder Tastatur gewohnt sind, ist natürlich auch bei der Corsair K65 Plus Wireless wieder eine RGB-Beleuchtung vorhanden. Die LEDs sind wie bei den meisten handelsüblichen Tastaturen über dem Switch (north facing) angebracht und sind direkt auf das PCB gelötet worden. Somit sollte man bei der Wahl anderer Switches, sofern man sich dazu entscheidet diese zu wechseln, drauf achten, dass das Licht weiterhin hindurchscheinen kann. Beim Board der K65 Plus Wireless handelt es sich um ein Hotswap-Board. Das bedeutet, dass die ab Werk verbauten Switches mit einem entsprechenden Werkzeug aus dem Board entfernt werden können und gegen andere 5-Pin-Switches ausgetauscht werden können.
Die Tastenkappen sind nicht als "Shine Through"-fähigen Tastenkappen ausgelegt, daher wird das Licht nur neben den Tastenkappen sichtbar sein und die Zeichen sind nicht extra beleuchtet. Die mitgelieferten Tastenkappen sind aus PBT hergestellt und im Dye-Sub-Verfahren bedruckt worden und weisen eine Materialstärke von 1,44 mm auf.
Grundsätzlich unterscheiden wir beim Material für Tastenkappen zwischen ABS und PBT. Beide Materialen haben ihre Berechtigung am Markt und sind etablierte Materialen für die Herstellung. Beide Materialen bringen gewisse Vorteile und Nachteile mit sich. Bei ABS-Tastenkappen haben wir in der Regel einen günstigeren Preis und auch ggf. etwas schönere Farben. Ein Nachteil bei ABS-Tastenkappen ist jedoch, dass diese sich etwas schneller Abnutzen und auch früher anfangen zu glänzen. Was bei dem einen die Vorteile sind, sind beim anderen die Nachteile.
Für einen sicheren Stand befinden sich auf der Unterseite der Tastatur Anti-Rutsch-Gummis. Bei der Corsair K65 Plus Wireless sind insgesamt fünf Stück vorhanden, die sich auf die jeweiligen Ecken verteilen und einer in der Mitte im unteren Bereich der Tastatur. Die Aufstellfüße verfügen ebenfalls über am Ende angebrachte Anti-Rutsch-Gummis, dies trifft sowohl auf die kleinen als auch auf die großen Aufstellfüße zu. Ein Kabelmanagement ist nicht vorhanden und eigentlich auch nicht notwendig, da die Tastatur als kabellose Tastatur ausgelegt ist.
Das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel, welches eine Länge von 180 cm aufweist, kann zum Laden und Betreiben am Computer verwendet werden. Das Kabel selbst, ist mit einem Textilsleeve ummantelt und daher etwas stabiler als ein Kabel ohne ein solches Sleeve. Trotzdem bleibt es flexibel und ist nicht wesentlich dicker als ein Standard-USB-Kabel. Jedoch wird die Tastatur wohl primär, durch den auf der Rückseite der Tastatur befindlichen Dongle mit dem Computer verbunden. Auch die Verbindung über Bluetooth ist möglich, jedoch hat dies ein paar Einschränkungen, auf die wir später näher eingehen werden.
