Montech MKey im Test
Preiswerte TKL-Tastatur mit Customfeatures - Die Tastatur im Detail (2)
Wie wir es von eigentlich fast jeder Tastatur gewohnt sind, ist natürlich auch bei der Montech MKey TKL wieder eine RGB-Beleuchtung vorhanden. Die LEDs sind nicht wie bei den meisten handelsüblichen Tastaturen über dem Switch (north facing) angebracht, sodern unter dem Switch wie man es vornehmlich bei Custom-Tastaturen findet. Somit sollte man bei der Wahl anderer Switches, sofern man sich dazu entscheidet diese zu wechseln, drauf achten, dass das Licht weiterhin hindurchscheinen kann. Beim Board der Montech MKey TKL handelt es sich um ein Hotswap-Board. Das bedeutet, dass die ab Werk verbauten Switches mit einem entsprechenden Werkzeug aus dem Board entfernt werden können und gegen andere 3 oder 5-Pin-Switches ausgetauscht werden können.
Die Tastenkappen sind nicht als "Shine Through"-fähig ausgelegt, daher wird das Licht nur neben den Tastenkappen sichtbar sein und die Zeichen sind nicht extra beleuchtet. Die mitgelieferten Tastenkappen sind aus PBT hergestellt, im Dye-Sub-Verfahren bedruckt worden und weisen eine Materialstärke von ca. 1,35 mm auf.
Grundsätzlich unterscheiden wir beim Material für Tastenkappen zwischen ABS und PBT. Beide Materialen haben ihre Berechtigung am Markt und sind etablierte Materialen für die Herstellung. Beide Kunststoffe bringen gewisse Vorteile und Nachteile mit sich. Bei ABS-Tastenkappen haben wir in der Regel einen günstigeren Preis und auch ggf. etwas schönere Farben. Ein Nachteil bei ABS-Tastenkappen ist jedoch, dass diese sich etwas schneller Abnutzen und auch früher anfangen zu glänzen. Was bei dem einen die Vorteile sind, sind beim anderen die Nachteile.
Für einen sicheren Stand befinden sich auf der Unterseite der Tastatur Anti-Rutsch-Gummis. Bei der Montech MKey TKL sind insgesamt vier Stück vorhanden, die sich auf die jeweiligen Ecken verteilen. Die Aufstellfüße verfügen ebenfalls über am Ende angebrachte Anti-Rutsch-Gummis, dies trifft sowohl auf die kleinen als auch auf die großen Aufstellfüße zu. Ein Kabelmanagement ist vorhanden und somit kann das Kabel sauber gerade nach hinten oder nach links oder rechts geführt werden.
Um die Tastatur auch am Computer verwenden und anschließen zu können, liegt ein entsprechendes USB-A zu USB-C Kabel mit einer Länge von 200 cm bei. Das Kabel selbst, ist mit einem Textilsleeve ummantelt und daher etwas stabiler als ein Kabel ohne ein solches Sleeve. Trotzdem bleibt es flexibel und ist nicht wesentlich dicker als ein Standard-USB-Kabel. Leider kann die Tastatur nicht via Bluetooth oder 2,4-GHz-Dongle betrieben werden. Zudem hätte man die Farbe des Sleeves auch auf die Farben der Tastatur abstimmen können, um ein runderes Gesamtbild zu erzeugen.
