NZXT Function Elite MiniTKL im Test
Kompakte Gaming-Tastatur mit High-End-Switches - Verarbeitungsqualität und Funktionalität
Verarbeitungsqualität und Design
Das Gehäuse der NZXT Function Elite MiniTKL besteht zur oberen Hälfte aus einem Aluminium-Oberring, kombiniert mit einer Kunststoffunterseite. Dies sorgt für eine Balance zwischen Stabilität und Gewicht. Die Aluminiumoberfläche verleiht der Tastatur eine hochwertige Haptik, während die Kunststoffbasis für ein geringeres Gesamtgewicht sorgt.
Mit einer Breite von etwa 35 cm und einem Gewicht von rund 1.090 g liegt die Tastatur im Mittelfeld der kompakten TKL-Tastaturen. Dies ermöglicht einen stabilen Stand auf dem Schreibtisch, ohne zu schwer für den Transport zu sein. Sie lässt sich relativ einfach über den Tisch bewegen.
Die ergonomischen Eigenschaften umfassen eine dreistufige Höhenverstellung mit Klappfüßen, die es Nutzern ermöglicht, die Neigung der Tastatur individuell anzupassen.
Die RGB-Beleuchtung setzt sich aus einem umlaufenden LED-Ring um die Tastatur und einer individuellen Tastenbeleuchtung zusammen. Auf maximaler Helligkeitsstufe ist die Beleuchtung sehr intensiv, kann aber bei Bedarf gedimmt oder komplett deaktiviert werden. Das Design und die Beleuchtung richten sich insbesondere an Gamer, die eine auffällige und anpassbare Optik bevorzugen. Die Tasten sind in einem leichten Winkel angeordnet, um eine natürliche Handhaltung beim Tippen zu unterstützen.
Die Stabilisatoren der größeren Tasten wie Leertaste, Enter- und Shift-Tasten sind verschraubt, was eine gleichmäßige Betätigung und reduzierte Klappergeräusche ermöglicht. Die Magnetic Switches sorgen zudem für ein stabiles Tippgefühl ohne übermäßiges Wackeln der Tasten.
Funktionalität und Bedienung
Ein zentrales Merkmal der NZXT Function Elite MiniTKL ist die Möglichkeit, die Betätigungspunkte der Schalter individuell einzustellen. Über die Software lassen sich die Actuation Points für jede Taste zwischen 0,6 mm und 4,0 mm konfigurieren, was eine Anpassung an verschiedene Nutzungsszenarien ermöglicht. Rapid Trigger sorgt für eine sofortige Zurücksetzung der Tasten, was besonders in schnellen Spielen von Vorteil sein kann.
Die RGB-Steuerung kann sowohl direkt über die Tastatur als auch über die NZXT CAM Software erfolgen. Neben der Steuerung der Beleuchtung bietet NZXT CAM weitere Funktionen: Die Software zeigt Systeminformationen wie CPU- und GPU-Auslastung, RAM-Belegung und laufende Prozesse an – ähnlich wie der Task-Manager.
Zudem liefert sie detaillierte Informationen zur verbauten Hardware, darunter Grafikkarte, Prozessor und andere Komponenten. Während einfache Farbwechsel und Effekte ohne zusätzliche Software möglich sind, bietet NZXT CAM eine tiefere Anpassung. Neben der Synchronisierung mit anderen NZXT-Produkten wie Monitoren, Audiozubehör, Mäusen und natürlich der Tastatur lassen sich hier alle relevanten Einstellungen vornehmen. Dazu gehören die Anpassung der Beleuchtung, die Konfiguration der Aktuationspunkte für jede einzelne Taste, das Neubelegen von Tasten sowie das Speichern und Verwalten von Makros.
Die NZXT Function Elite MiniTKL ist eine ausschließlich kabelgebundene Tastatur. Zudem ist sie nur mit NZXT Magnetic Switches Hot Swappable, wodurch der Austausch auf andere Switch-Typen nicht möglich ist. Das mitgelieferte USB-A-auf-USB-C-Kabel wirkt hochwertig und verfügt über eine weiche Stoffummantelung. Zusätzlich enthält der Lieferumfang einen lilafarbenen Keycap-Remover sowie drei Ersatz-Switches, die einen unkomplizierten Austausch ermöglichen.
Im Alltag zeigt sich die Tastatur als flexibel einsetzbar. Das kompakte Layout ist platzsparend, wobei die Tastenanordnung intuitiv bleibt. Die Kompatibilität mit Cherry-MX-kompatiblen Keycaps ermöglicht eine einfache Individualisierung. Allerdings fehlen dedizierte Medientasten und ein Lautstärkerad, was für einige Nutzer ein Nachteil sein könnte.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (11)
