Nox Coolbay HX - Schwarz und gut belüftet - Fazit
NOX hat mit seinem Coolbay HX ein schickes, grundsolides Gaming-Gehäuse in sein Portfolio aufgenommen, das mit einem schwarzen Innenraum und einem umfangreichen Belüftungskonzept überzeugen kann.
Das Coolbay HX bietet all das, was ein Gaming-Case eigentlich ausmacht: eine sehr gute Belüftung und genügend Platz um auch überlange Steckkarte mühelos aufzunehmen. Solchen Schwergewichten bietet das Case dank zahlreicher Rändelschrauben einen solideren Halt, als ihn die meisten Schnellverschlusssysteme bieten können. Noch dazu hat sich Nox Gedanken gemacht, wie die Geräuschkulisse in den Griff zu bekommen ist.  So wurde einerseits der HDD-Käfig mit Vibrationskillern ausgestattet und zudem eine praktische Lüftersteuerung integriert – insbesondere Letztere findet man nur bei wenigen Konkurrenzmodellen in dieser Preisklasse.
So positiv das üppige Belüftungssystem aber auch zu bewerten ist, es hat mit dem üblichen Problem zu kämpfen, das von vielen Rotoren ausgeht. Sind diese nicht heruntergelegelt erzeugen sie eine merkliche Geräuschkulisse - ab Werk lassen sich ohne zusätzliche Adapter aber nur zwei Lüfter herunterregeln. Das zweite Problem, mit dem NOX‘ Tower der gehobenen Mittelklasse zu kämpfen hat, sind seine Konkurrenten. Die bieten teils für weniger Geld ähnliches oder in der gleichen Preisklasse bedeutend mehr, was vor Kurzem das Lancool K62 eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.
Schlussendlich wird aber, wie es beim Gehäusekauf so oft der Fall ist, die Entscheidung aus optischen Gründen fallen. Wem das NOX Coolbay HX hier zusagt, der kann bedenkenlos zugreifen, denn falsch macht man mit dem komplett schwarzen Tower nichts.
Positive Aspekte des NOX Coolbay HX:
  • Schwarzer Innenraum
  • Zahlreiche 5,25-Zoll-Schächte
  • Hoher Airflow
  • Gedämmter HDD-Käfig
  • Netzteil-Entkoppler
  • Umfangreiches Front-Panel
  • Lüftersteuerung
  • Gute Möglichkeiten die Kabel zu verlegen
Negative Aspekte des NOX Coolbay HX
  • Keine Schnellverschluss-Systeme
  • Recht laute Lüfter (wenn nicht heruntergeregelt)
  • Im Bereich des Deckels unsaubere Pulverbeschichtung
  • Keine Staubblenden
Weitere Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
