Test
Carbide Series 400R - Corsairs Budget-Option - Testsystem, Belüftung und Messungen
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: Intel Core i3-530 @ 2,93 GHz
Prozessor-Kühler: Scythe Yasya mit PWM-geregeltem Lüfter
Mainboard: Gigabyte GA-H55M-USB3
Arbeitsspeicher: 4096 MB Crucial 1333 MHz
Festplatte: Western Digital VelociRaptor 80 GB
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 5830
Betriebssystem: Windows 7 x64 Home Premium
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert.
Im direkten Anschluss wurde die Grafikkarte mittels FurMark auf Temperatur getrieben. FurMark ist ein kostenloser OpenGL-Benchmark und bietet einen Xtreme-Burning-Mode, der die Grafikkarte temperaturmäßig ans Limit bringt. Auch die Grafikkarte wurde 30 Minuten lang ausgelastet.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand herunter getaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
Beurteilung der Temperaturen:
Die Temperaturen des Carbide 400R ordnen sich auf einem soliden, aber keinem herausragenden Niveau ein. Vor allem die Grafikkarte wurde relativ warm. Durch die zahlreich vorhandenen optionalen Lüfteröffnungen lässt sich die Kühlung des Gehäuses allerdings flexibel anpassen - z.B. sollten zusätzliche Lüfter im Seitenteil die GPU-Temperatur schnell senken.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Grafikkartenlänge:
Das Corsair-Gehäuse nimmt bis zu 31 cm lange Grafikkarten auf. Das entspricht der Länge einer Radeon HD 5970 - für diese AMD-Grafikkarte wird es also sehr eng. Die meisten aktuellen Grafikkarten sind aber kürzer (selbst NVIDIAS Dual-GPU-Monster GTX 590 ist nur 28 cm lang) und passen damit in das Carbide Series 400R.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
