Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsystem | |
Prozessor: | Intel Core i5-2500k |
Prozessor-Kühler: | be quiet! Dark Rock Advanced |
Mainboard: | Intel DP67BG |
Arbeitsspeicher: | G.Skill Ripjaws Z DDR3-2133 CL9 2x 4 GB |
Grafikkarte: | Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC |
Betriebssystem: | Windows 8 Release Preview x64 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen zu ermitteln wurde die Grafikkarte mit dem Tool MSI Kombustor und die CPU gleichzeitig dem Benchmarktool LinX auf zwei Kernen ausgelastet, nur auf zwei Kernen, weil sonst die GPU ausgebremst würde, und nach 30 min wurden die Messwerte mit Speedfan ausgelesen. Um die CPU-Temperatur zu bestimmen, werden die einzelnen Kerntemperaturen addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert. Alle drei Programme sind kostenlos und frei zugänglich.
Dieses Verfahren wird mit maximaler Lüfterdrehzahl durchgeführt und mit gedrosselten Lüftern wiederholt.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand herunter getaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
Beurteilung der Temperaturen:
Unsere Messungen zeigen, dass die Temperaturen auf einem guten Niveau liegen. Selbst wenn die Lüfter auf 7 V herunter geregelt werden, steigen die Temperaturen kaum. Die Lüfter auf dem CPU- und GPU-Kühler bleiben dementsprechend recht leise, dafür machen die verbauten Gehäuselüfter umso mehr Lärm. Erstaunlich ist, dass dies sowohl auf die No-Name-Ware im Heck als auch auf die Enermax-Vegas-Lüfter zutrifft, die eigentlich einen guten Ruf haben. Hier sollte man eine Neuanschaffung beim Kauf mit einplanen, wenn man es ruhig haben will.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Wir messen die maximale Höhe des Prozessorkühlers und die maximale Grafikkartenlänge mithilfe eines handelsüblichen Zollstocks und berücksichtigen auch vorhandene Hersteller- bzw. Händlerangaben. Daraus resultieren gewisse Messungenauigkeiten. Die Werte können zwar als Orientierung dienen, sind aber keineswegs mm-genau.
