Test
Lian Li PC-D8000 - Der Riesen-Würfel - Fazit
Das Lian Li PC-D8000 ist ein außergewöhnliches Gehäuse für außergewöhnliche Rechner. Es spricht vor allem zwei Käuferkreise an: Storage-Enthusiasten, die besonders viele Festplatten in einem Gehäuse unterbringen wollen und Bastler, die Platz für spezielle Projekte benötigen. Noch weiter eingeengt wird die Zahl potentieller Käufer durch die Materialwahl. Aluminium sorgt zwar für ein überschaubares Gewicht und ein hochwertiges Erscheinungsbild, treibt aber auch den Preis nach oben.
Rund 330 Euro sind kein Pappenstiel. Erschwerend kommt hinzu, dass man für diesen Preis noch keineswegs ein komplettes Gehäuse erhält. Lian Li setzt stattdessen auf ein Baukastensystem. Der Cube wird ohne Lüfter und ohne Hot-Swap-Module ausgeliefert. Das ist Fluch und Segen zugleich. Käufer können das Gehäuse flexibel an ihre Vorstellungen anpassen und müssen keine für sie überflüssigen Teile finanzieren. Allerdings sorgen zusätzliche Anschaffungen auch dafür, dass schnell noch deutlich mehr Geld als der reguläre Verkaufspreis in das Gehäuse investiert wird. Noch ist auch unklar, wie sich die Verfügbarkeit mancher Erweiterungsteile entwickeln wird.
Im Auslieferungszustand ist das PC-D8000 aber trotzdem in vielen Bereichen ein überzeugendes Gehäuse. Die Montage der Komponenten wurde durchdacht gelöst, hier kommen bewährte Lian Li-Mechanismen zum Einsatz. Besonders positiv fällt die Mainboard-Montage auf. Sie wird sowohl durch den herausnehmbaren Tray als auch durch kompakte Rändelschrauben erleichtert. Auch zwei optische Laufwerke können werkzeuglos montiert werden. Die Festplattenmontage erfordert hingegen den Einsatz eines Schraubendrehers, dafür werden die HDDs aber auch durch Gummiringe entkoppelt.
Einige Details überzeugen ebenfalls. Das gilt z.B. für die ungewöhnliche Trennwand. Sie dient nicht nur zur Anbringung optionaler Lüfter, sondern kann auch zum Abstützen schwerer Erweiterungskarten genutzt werden. Sie begrenzt die Höhe des CPU-Kühlers zwar auf 16 cm, kann bei Bedarf aber auch leicht demontiert werden. Positiv fallen auch die leicht herausnehmbaren Staubfilter für beide Netzteile auf. Dagegen müssen wir beanstanden, dass die Lufteinlässe für die HDD-Lüfter nicht über Staubfilter verfügen. Auch das Kabelmanagement lässt zu wünschen übrig.
Das PC-D8000 kann nur schwer mit anderen Gehäusen verglichen werden. Es gibt auf dem deutschen Markt derzeit kaum andere Aluminium-Gehäuse mit diesen Möglichkeiten. Eine Ausnahme sind Modelle von MountainMods, die über Aquatuning.de bezogen werden können. Die Modelle Ascension bzw. Extended Ascension werden aus pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Sie können zumindest Mainboards bis zum E-ATX-Formfaktor aufnehmen. Mit zusätzlichen Laufwerkskäfigen lassen sich bis zu 30 bzw. 40 3,5-Zoll-Festplatten verbaut werden. Außerdem wurden diese Gehäuse für den Wasserkühlungseinsatz optimiert. Das Ascension ist ab 469,99 Euro erhältlich, das Extended Ascension ab 529,99 Euro.
Schaut man über den deutschen Markt hinaus, findet man Alternativen noch am ehesten bei XSPC oder bei CaseLabs. Das XSPC H1 Cube+ Case (zur Produktseite) ist ein Aluminium-Cube, der speziell für Wasserkühler entwickelt wurde. Er nimmt zwar keine HPTX-, aber zumindest XL-ATX-Mainboards auf. Man muss sich außerdem mit einem Netzteilplatz begnügen. Schließlich müssen auch bei den Festplattenplätzen Abstriche gemacht werden - es gibt nur fünf 3,5-Zoll-Einschübe. Dafür lassen sich aber u.a. drei 360er-Radiatoren montieren. CaseLabs bietet gleich mehrere große Aluminium-Gehäuse an. Mit dem PC-D8000 ist besonders das MAGNUM MH10 (zur Produktseite) vergleichbar. Es nimmt ebenfalls HPTX-Mainboards und zwei Netzteile auf und bietet nach dem Nachrüsten der sogenannten Flex-Bays Platz für bis zu 24 HDDs. Beide Gehäuse müssen aber derzeit importiert werden, zu den ohnehin hohen Preisen kommen dann auch noch Versandkosten und Einfuhrzoll in Höhe von 19 Prozent des Warenwerts dazu.
{jphoto image=29882}
Ein so spezielles Gehäuse wie das PC-D8000 lässt sich nur schwer bewerten. Derzeit ist der HPTX-Cube aber einzigartig auf dem deutschen Markt. Die Kombination aus hochwertigem Material, enormem Platzangebot und flexiblen Anpassungsmöglichkeiten beeindruckt und verdient sich unseren Technik Award.
alles
Positive Aspekte des Lian Li PC-D8000:
  • Innenraum extrem geräumig, Platz für ein HPTX-Mainboard, 20 Festplatten und zwei Netzteile
  • Baukastenprinzip ermöglicht individuelle Anpassung des Gehäuses, besonders bei Kühlung und Hot-Swap-Modulen
  • hochwertiges Aluminium, dadurch vertretbares Gewicht, Rollen für leichteren Transport
  • herausnehmbarer Mainbord-Tray, überzeugende Montegemechanismen
Negative Aspekte des Lian Li PC-D8000:
  • Baukastenprinzip zieht zusätzliche Anschaffungen nach sich
  • enormer Platzbedarf
  • keine Staubfilter für seitliche Lufteinlässe
