Test
Corsair Carbide Series Air 540 - E-ATX-Würfel für optimale Kühlung
Das Carbide Series Air 540 ist eine der ungewöhnlichsten Gehäuseneuheiten der letzten Monate. Corsair bringt mit diesem Modell einen E-ATX-Cube auf den Markt, der zielgerichtet auf eine hohe Kühlleistung getrimmt wurde. Der Luftstrom der 140-mm-Gehäuselüfter erreicht ungehindert die kritischen Komponenten. Gleichzeitig lassen sich in dem Gehäuse aber auch komfortabel Radiatoren für eine Wasserkühlung montieren. Zahlt sich Corsairs Innovationsgeist aber auch in der Praxis aus?
Mit der Carbide Series bietet Corsair eigentlich Gehäuse an, die vor allem mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Dementsprechend sind alle bisherigen Modelle - vom Carbide Series 200R bis hin zum Carbide Series 500R - konventionelle Midi-Tower. Da Corsair die Serie in der letzten Zeit vor allem nach unten ausgebaut hat, blieben Überraschungen aus. Das Carbide Series Air 540 wirkt da wie ein Weckruf: Es zeigt, dass Corsair den Mut aufbringt, auch neue Wege mit der Budgetserie zu gehen. Allerdings sollte die Zugehörigkeit zur Carbide Series nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Carbide Series Air 540 keineswegs ein Budgetmodell ist.
Der konventionelle Toweraufbau hat für die Kühlung der Komponenten vor allem einen Nachteil: Der Luftstrom der Frontlüfter wird durch die Laufwerkskäfige behindert. Erschwerend kommt hinzu, dass gerade in großen Towern die Distanz zwischen den Frontlüftern und den eigentlich zu kühlenden Komponenten relativ groß ist. Um dieses Problem zu lösen, hat Corsair zu einer radikalen Lösung gegriffen. Beim Carbide Series Air 540 werden die Laufwerke auf den Gehäuseboden bzw. hinter den Mainboardtray verbannt. Kein einziger Laufwerkskäfig stellt sich so dem Luftstrom mehr in den Weg. Da genug Platz hinter dem Tray ist, wird gleich auch noch das Netzteil dorthin verlagert, im Mainboardsegment ist also eine Wärmequelle weniger zu kühlen. Und weil kein Laufwerksschacht mehr vorhanden ist, kann Corsair auch gleich noch die Gehäusetiefe reduzieren und damit praktisch die Frontlüfter weiter an die hitzigen Komponenten heranrücken.
Werkseitig setzt Corsair drei 140 mm große Lüfter ein. Zwei davon saugen Frischluft durch die Front ein, der dritte bläst warme Luft aus dem Gehäuse. Die AF140L-Lüfter basieren auf den bekannten AF140-Lüftern und sollen einen hohen Luftdurchsatz bei vergleichsweise geringer Lautstärke bieten. Bei Bedarf können noch zwei weitere 120- oder 140-mm-Lüfter im Deckel nachgerüstet werden. Alternativ ist das Gehäuse aber auch wasserkühlungsgeeignet. Im Deckel kann ein 240er- oder 280er-Radiator montiert werden und hinter der Front ist nicht nur Platz für einen Dual-Radiator, sondern alternativ auch für einen 360er-Radiator mit drei 120-mm-Lüftern.
Auch wenn der Fokus bei der Entwicklung des neuen Carbide Series-Modells klar auf der Kühlleistung lag, kommen Komfortausstattungsmerkmale nicht zu kurz. Die Liste ist lang und umfasst sowohl die werkzeuglose Montage von Laufwerken und Erweiterungskarten, einen großen Staubfilter für die Frontlüfter, Kabelmanagement, eine großzügige Aussparung für die CPU-Kühlermontage als auch ein I/O-Panel mit USB 3.0.
Aktuell ist das Corsair Carbide Series Air 540 noch nicht lieferbar. Eine Pressemitteilung von Caseking.de informiert aber darüber, dass das Gehäuse in diesem Shop ab Anfang August verkauft wird. Der Verkaufspreis wird bei 129,90 Euro liegen. Caseking.de wird den Cube vier Wochen exklusiv anbieten, danach wird er auch bei anderen Händlern lieferbar.
{jphoto image=39378}
Für einen ersten Eindruck haben wir das Corsair Carbide Series Air 540 in einem ausgepackt & angefasst-Video gezeigt:
[video]ef7dab481a16152f60c4[/video]
Alternativ bieten wir auch eine YouTube-Version des Videos an.
alles
Mit dem Gehäuse werden nur eine Kurzanleitung, Montagematerial und einige schwarze Kabelbinder mitgeliefert.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten: Corsair Carbide Series Air 540
Bezeichnung: Corsair Carbide Series Air 540
Material: Stahl, Kunststoff
Maße: 332 x 458 x 415 mm
Formfaktor: ATX, EATX, Micro ATX, Mini ITX
Laufwerke: 2x 5,25 Zoll (extern), 2x 3,5/2,5 Zoll (intern, Hot-Swap), 4x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 1x 140 mm (Rückseite, vorinstalliert), 3x 120 oder 2x 140 mm (Front, 2x 140 mm vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Deckel, optional)
Gewicht: ca. 7,2 kg
Preis: 129,90 Euro (ab dem 8. August vier Wochen exklusiv bei Caseking.de)
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (25) VGWort
