Beide Seitenteile bestehen beim Graphite Series 760T aus Kunststoff. Das linke Seitenteil kombiniert ein riesiges Acrylwindow mit zwei verstärkten Kunststoffstreben.
Das rechte Seitenteil präsentiert sich hingegen in schwarzer Hochglanzoptik. Dass nicht nur das Material der Seitenteile ungewöhnlich ist, lässt sich schon beim Blick auf die Griffe erahnen. Die Seitenteile sind als Türen ausgeführt und können einfach aufgeschwenkt werden.
Die dafür nötigen Scharniere gibt es auf der Gehäuserückseite zu sehen. Dort befindet sich außerdem der dritte vormontierte Lüfter. Wie schon hinter der Front kommt auch hier ein 140 mm großer AF140L zum Einsatz.
Der Full Tower steht erhöht auf zwei Kunststoffstandbügeln mit Auflageflächen aus Gummi. Eine kleine Nachlässigkeit leistet sich Corsair bei den Bodenstaubfiltern. Der Lufteinlass des Netzteils wird zwar von einem (nach hinten entnehmbaren) Filter geschützt, für den optionalen Bodenlüfterplatz gibt es aber keinen Filter. Zumindest im Auslieferungszustand wird dieser Lüfterplatz vom Sockel eines HDD/SSD-Käfigs aber so verdeckt, dass kein Staub in das Gehäuse gelangen kann.
