Phanteks Enthoo Pro im Test - Äußeres Erscheinungsbild (1)
alles
Gegenüber dem Enthoo Primo wirkt das Enthoo Pro optisch wesentlich bodenständiger. Das kantige, aber doch zurückhaltende Design mit dem riesigen Lufteinlass für den vormontierten 200-mm-Frontlüfter macht deutlich, dass es beim Tower auf die inneren Werte ankommt. Als E-ATX-Gehäuse ist das Enthoo Pro mit seinen Maßen von 235 x 535 x 550 mm (B x H x T) größer als der typische Midi-Tower und mit über 11 kg auch vergleichsweise schwer. Wir testen die Window-Variante PH-ES614P, die mit einem markanten Doppel-Window den Blick in das Mainboardsegment bzw. an die Seite des Laufwerksschachts ermöglicht.
alles
Front und Deckel werden aus Kunststoff gefertigt. Dessen Oberfläche wurde so bearbeitet, dass sie an gebürstetes Aluminium erinnert. Dadurch erfährt das Gehäuse eine deutliche Aufwertung. Auch die Klappe über dem I/O-Panel und dem Resettaster wertet das Gehäuse auf, denn so werden vier USB-Ports (zwei davon USB 3.0) und die beiden Audiobuchsen vor Staub geschützt. Unterhalb der Klappe können drei 5,25-Zoll-Laufwerke verbaut werden.
alles
Der Power-Taster und die weißen Status-LEDs wurden nicht hinter der Klappe versteckt, sondern gut erreichbar im vorderen Teil des Deckels positioniert. Die meiste Deckelfläche beansprucht allerdings ein großes Mesh-Element (mit integriertem Staubfilter), das oberhalb der Deckellüfterplätze sitzt.
alles
Der Kunststoffdeckel lässt sich nach dem vorsichtigen Zusammendrücken der Haltenasen nach oben abziehen. Gut zu sehen sind dann die verschiedenen Lüfterplätze. Für die Nutzer von Wasserkühlungen ist das Deckelareal besonders interessant, denn es ermöglicht die Montage eines 360- oder 420-mm-Radiators. Je nach Länge und Dicke des Radiators (zur Mainboardoberkante sind es 65 mm) kann der obere 5,25-Zoll-Laufwerksplatz blockiert werden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6) VGWort
