anidees AI-8 im Test - E-ATX und trotzdem platzsparend - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: Intel Core i5-2400S
Prozessor-Kühler: Scythe Yasya, passiv gekühlt
Mainboard: Biostar H77MU3
Arbeitsspeicher: 4096 MB Crucial 1333 MHz
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate
Betriebssystem: Windows 7 x64 Home Premium
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit dem Stresstest Furmark ausgelastet.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand heruntergetaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Die vier Gehäuselüfter können über die Lüftersteuerung in zwei Stufen geregelt (und ausgeschaltet) werden. Die Temperaturmessungen zeigen eine enorme Differenz zwischen den beiden Betriebsstufen. Während das anidees AI-8 bei voller Lüfterdrehzahl im vorderen Mittelfeld landet, lässt die Kühlleistung auf "Low" deutlich nach. Das lässt hoffen, dass auch die Lautstärke gut angepasst werden kann.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Tatsächlich fällt die Differenz bei der Lautstärke nicht geringer aus. Heruntergeregelt sind die Lüfter flüsterleise und kaum hörbar. Das AI-8 wird so trotz des offenen Aufbaus regelrecht zum Silentgehäuse. Auf voller Drehzahl sind die Lüfter hingegen sehr deutlich zu hören. Der Lautstärkepegel geht dann praktisch nur noch in Ordnung, wenn man ihn z.B. mit Spielesound übertönt.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Bei der Wahl des Prozessorkühlers muss man keine Einschränkungen hinnehmen, denn bis zu 18,4 cm hohe Kühlerboliden finden im Gehäuse Platz.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Auch die maximale Grafikkartenlänge fällt so aus, dass sich selbst überlange High-End-Modelle problemlos unterbringen lassen.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Der Platz für das Kabelmanagement könnte hingegen gerne großzügiger ausfallen. 2 cm sind zwar nicht untypisch, doch gerade wer die Laufwerksplätze hinter dem Tray nutzen möchte, wird sich über den geringen Abstand zwischen Tray und Seitenteil ärgern.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
0,7 mm Materialstärke sind für Mittelklassegehäuse aus Stahl üblich. Auch beim AI-8 reicht das für einen zumindest ausreichenden Stabilitätseindruck.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4) VGWort
