Thermaltake Suppressor F31 im Test - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: Intel Core i5-2400S
Prozessor-Kühler: Scythe Yasya, passiv gekühlt
Mainboard: Biostar H77MU3
Arbeitsspeicher: 4096 MB Crucial 1333 MHz
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate
Betriebssystem: Windows 7 x64 Home Premium
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit dem Stresstest Furmark ausgelastet.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand heruntergetaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Thermaltake vertraut trotz größerer Lüfterplätze auf zwei 120-mm-Lüfter und lässt diese zudem fix mit 1.000 U/min arbeiten. Die Kühlleistung ist solide und auch für das ansonsten passiv gekühlte Testsystem ausreichend. Wer noch anspruchsvollere Hardware zu kühlen hat, wird aber schnell über ein Lüfterupdate nachdenken.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Anders als noch beim Suppressor F51 fehlt dem Suppressor F31 eine Lüftersteuerung. Die verbauten Lüfter erreichen aber auch ungeregelt nur einen moderaten Lautstärkepegel. Sie sind dezent hörbar, aber keineswegs aufdringlich. Wer es wirklich silent mag, wird sie aber doch noch weiter herunterregeln müssen.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Das breite Gehäuse bietet genug Platz für alle handelsüblichen Towerkühler.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Die Einschränkung der Grafikkartenlänge durch den HDD-Käfig ist schon fast überflüssig - sie gilt nämlich nur für die unteren Erweiterungskartenslots. In den oberen Slots können über 40 cm Gehäusetiefe ausgereizt werden. Und selbst die unteren Slots lassen sich nach der Entnahme des HDD-Käfigs für überlange Grafikkarten nutzen.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Der zweite Vorteil der beachtlichen Gehäusebreite - für Kabelmanagement ist enorm viel Platz. Knapp 4 cm bleiben zwischen Tray und Seitenteil für das Verstecken der Kabel.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Bei 0,75 mm Dicke ist der Materialeinsatz durchschnittlich.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (10) VGWort
