Corsairs neuer Midi-Tower fällt bei Maßen von 201 x 433 x 492 mm (B x H x T) und einem Gewicht von etwa 5,5 kg relativ schmal und leichtgewichtig aus. Ein leicht getöntes Kunststoffsichtfenster ist dabei Standard. Das Window ermöglicht den Blick auf die verbaute Hardware.
Es ist aber vor allem die Front, die das Aussehen des Carbide Series SPEC-04 prägt. Sie fällt nicht nur durch kantige Formen, sondern auch durch das Spiel aus geschlossenen Partien und Mesh-Elementen und den Mix aus anthrazitfarbenen und schwarzen Elementen auf. Die Mesh-Elemente erfüllen dabei auch einen funktionalen Zweck als Lufteinlässe für die Frontlüfter. Hinter dem Metallgitter dient ein engmaschigeres Kunststoffgitter dem Staubschutz. Der einzige mitgelieferte Lüfter ist ein 120-mm-Frontlüfter mit weißen LEDs.
Die beiden Frontlüfterplätze sind die flexibelsten Lüfterplätze des Gehäuses. Sie können nicht nur wahlweise für 120- oder 140-mm-Lüfter, sondern auch für Radiatoren bis hin zum 240-mm-Format genutzt werden. Wer einen Dual-Radiator installieren möchte, muss allerdings auf 3,5-Zoll-Laufwerksplätze verzichten. Auch im Deckel können zwei Lüfterplätze genutzt werden. Sie sind aber auf 120-mm-Lüfter beschränkt. Bei einem Abstand von etwa 1 cm zwischen Mainboard und Gehäusedeckel wird man an dieser Stelle zudem nur sehr bedingt einen Radiator installieren können. Negativ kann man den Deckellüfterplätzen zudem fehlende Staubfilter ankreiden.
