Corsairs kantiges Carbide Series SPEC-04 im Test - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: Intel Core i5-2400S
Prozessor-Kühler: Scythe Yasya
Mainboard: Biostar H77MU3
Arbeitsspeicher: 4096 MB Crucial 1333 MHz
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate
Betriebssystem: Windows 7 x64 Home Premium
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit dem Stresstest Furmark ausgelastet.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand heruntergetaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Corsair liefert das Carbide Series SPEC-04 mit einem einzelnen Lüfter aus und hat diesen aus optischen Gründen auch noch als Frontlüfter verbaut. Das semi-passive Testsystem quittiert diese Lüfterposition mit einer Selbstabschaltung beim Lasttest. Doch wir konnten schnell für Abhilfe sorgen: Als Rückwandlüfter eingesetzt, sorgt der 120-mm-LED-Lüfter für eine völlig akzeptable Kühlleistung. Während die GPU-Temperatur im unteren Mittelfeld liegt, wird die CPU sogar bemerkenswert gut gekühlt.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Mit Frontlüfter messen wir eine Lautstärke von 38,5 dB(A). Praktisch ist ein deutliches Luftrauschen zu hören.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Das Gehäuse ist schmal, aber Corsair hat sogar das Window gewölbt. Im Bereich der Wölbung können bis zu 17 cm hohe Kühler genutzt werden - so die offizielle Angabe von Corsair. Ohne Wölbung messen wir hingegen rund 16 cm. Auch das reicht noch für viele Towerkühler.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Auch bei der maximalen Grafikkartenlänge ist die Lage nicht ganz eindeutig. Auf Höhe des HDD-Käfigs ist nicht genug Platz für jedes High-End-Modell - oberhalb des Käfigs bzw. ohne Käfig könnten die Grafikkarten hingegen sogar 40 cm Länge überschreiten.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Und selbst für das Kabelmanagement lässt sich nicht nur eine Größe angeben. Direkt hinter dem Mainboard wird es mit unter 2 cm arg eng. Doch der Tray wölbt sich im Kabelkanal von der Seitenwand weg, so dass maximal etwa 2,5 cm Abstand erreicht werden.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Das Carbide Series SPEC-04 ist auffällig leicht - und erleichtert so das Handling. Corsair erreicht das geringe Gewicht (und den günstigen Preis) durch einen sparsamen Materialeinsatz. Am Seitenteil messen wir eine Stärke von nur 0,5 mm. Weil das Material im Randbereich teilweise doppelt eingesetzt wird, werden die Seitenteile aber zumindest etwas stabilisiert.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (5) VGWort
