Sharkoon TG5 im Test - viel Glas für wenig Geld - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Power- und Resettaster hat Sharkoon genauso wie das I/O-Panel in den vordersten Teil des Deckels integriert. Das I/O-Panel stellt sowohl zwei USB 3.0- als auch zwei USB 2.0-Ports bereit. Und auch die Audiobuchsen fehlen nicht. Über den optionalen Lüfterplätzen im Deckel verhindert ein magnetischer Staubfilter, dass Staub einfach in das Gehäuse rieselt.
Auch das Stahlseitenteil auf der rechten Gehäuseseite wird mit Rändelschrauben befestigt. Anders sieht es bei den Erweiterungskarten aus. Hierfür kommen an der Gehäuserückseite normale Kreuzschlitzschrauben zum Einsatz. Über den Schrauben sitzt eine Abdeckung, die von zwei Rändelschrauben am Gehäuse gehalten wird. Obwohl Sharkoon das TG5 mit gleich drei Frontlüftern ausliefert, muss auf einen Rückwandlüfter nicht verzichtet werden. Der 120-mm-Lüfter ist baugleich zu den Frontlüftern und wird ebenfalls von LEDs beleuchtet.
Wenn es eine Gehäuseseite gibt, an der Sparmaßnahmen etwas deutlicher werden, dann ist es die Unterseite. Zum einen wird der Lufteinlass für das Netzteil nur durch ein einfaches Kunststoffgitter vor Staub geschützt. Und zum anderen steht das TG5 direkt auf harten Kunststoffstandfüßen. Schonende Gummiauflagen fehlen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (18) VGWort
