Weil die Glasflächen schon für sich wirken, braucht das View 71 TG gar kein auffälliges Design mehr. Was noch am ehesten als zusätzliches Gestaltungselement zählen kann, das ist der Powertaster. Für ihn hat Thermaltakte nicht nur die rechte obere Ecke der Front angeschrägt, sondern auch den drei angrenzenden Glasscheiben die Ecken gestutzt. Sehr viel unauffälliger sind hingegen die Anschlüsse des I/O-Panels. Denn ab Werk verschwinden die beiden Audiobuchsen und die vier USB-Ports (zweimal USB 2.0, zweimal USB 3.0) fast unter Gummiabdeckungen. Dadurch kann kein Staubkorn in die Anschlüsse gelangen.
Die Glasscheiben vor der Front und über dem Deckel werden von harten Kunststoffpuffern auf Abstand gehalten und mit Rändelschrauben gesichert. Bei der Standardvariante sitzt hinter der Front ein einzelner, einfarbig beleuchteter 140-mm-Lüfter. Ein einfaches Kunststoffgitter dient als Staubfilter. Um das Gitter entnehmen zu können, muss die gesamte Kunststofffront vom Gehäuse gelöst werden.
Bei den seitlichen Glasscheiben hat Thermaltake einen anderen Weg gewählt. Sie werden nur an einer Seite mit Rändelschrauben gesichert (dabei ruhen sie auf Gummi- und nicht auf Kunststoffpuffern). An der anderen Seite wurden hingegen Scharniere eingesetzt. Dadurch lassen sich die Glasseitenteile nach dem Lösen der zwei Schrauben wie eine Tür öffnen - und das sogar weit über 180 Grad hinaus. Wer sich bei der Montage von Komponenten trotzdem an den Glasseitenteilen stört, der hebt sie einfach aus den Angeln.
Bei vier geschlossenen Glasflächen stellt sich die Frage nach den Luftöffnungen. Thermaltake hält alle vier Glasscheiben einfach auf Abstand. Die Front- und Deckellüfter können so Luft durch seitliche Spalten ansaugen bzw. hinausblasen. In beiden Fällen wird die Luft zumindest durch ein Kunststoffgitter gefiltert. Allerdings hat Thermaltake auch bei den Seitenteilen einen etwa 8 mm breiten Spalt gelassen, bei dem es keinen Staubfilter gibt. Auf allen vier Seiten der Seitenteile kann Staub deshalb ungehindert in das View 71 TG gelangen.
