In unserem Video haben wir es schon deutlich gemacht - Thermaltakes View 71 TG ist eine vielversprechende Alternative zu Corsairs Crystal Series, speziell zum Crystal Series 570X RGB. Beide Gehäuse erlauben mit gleich vier gläsernen Seiten Einblicke in den Innenraum. Und bei beiden gibt es mindestens optional RGB-Lüfter, die hinter dem Glas bestens zur Geltung kommen. Beide Gehäuse teilen sich aber auch Schwächen. Die Glasfront und Glasdeckel bremsen den Luftstrom etwas aus. Und der Spalt zwischen Korpus und Seitenteilen lässt Staub ungehindert in die Gehäuse.
Trotzdem gibt es zwischen Thermaltakes und Corsairs Glasgehäusen große Unterschiede. Thermaltake geht beim View 71 TG in die Vollen. Das Gehäuse nimmt anders als das Crystal Series 570X RGB auch ausgewachsene E-ATX-Mainboards auf und wird gleich mit 140- statt 120-mm-Lüftern ausgeliefert. Dank der beiliegenden Low-Noise-Adapter können sie auch denkbar einfach heruntergeregelt werden. Vom größeren Gehäusevolumen können vor allem die Nutzer profitieren, die eine üppige Eigenbau-Wasserkühlung nutzen möchten. Während im Corsair-Gehäuse ein 360- oder 280-mm-Frontradiator und ein 240-mm-Deckelradiator genutzt werden, bietet Thermaltake sowohl hinter der Front als auch unter dem Deckel viel Platz für 360- und selbst 420-mm-Radiatoren. Auch die vertikale Montage der Grafikkarte ist so nur im View 71 TG (mit optionalem Riserkabel) möglich. Dazu hat Thermaltake die Glasseitenteile aufwändig als Türen ausgeführt.
Das View 71 TG eröffnet ganz klar mehr Nutzungsmöglichkeiten als das Crystal Series 570X. Gerade die E-ATX-Unterstützung und die Wasserkühlungsoptionen könnten bei Enthusiasten schnell den Ausschlag geben. Wer dieses Potenzial nicht ausreizt, erhält mit dem Corsair-Modell aber nicht nur ein platzsparenderes und leichteres, sondern auch ein etwas ausgefeilteres Gehäuse. So wirkt der nahezu nahtlose Übergang zwischen Front und Deckel beim Crystal Series 570X und die Integration von Anschlüssen und Tasten etwas eleganter. Corsair setzt auch nicht nur auf Kunststoffgitter, sondern nutzt konsequent richtige Textilstaubfilter. Dazu sorgen eine Netzteilabdeckung und eine Abdeckung für den Kabelkanal für Ordnung. Schließlich lockt das kleinere Corsair-Gehäuse aktuell auch mit dem günstigeren Preis. Während das View 71 TG schon in der Non-RGB-Variante 161 Euro kostet, gibt es das Crystal Series 570X mit drei RGB-Lüftern und RGB-Steuerung ab 150 Euro.
Wer aber ein gläsernes Tower-Gehäuse mit E-ATX-Unterstützung und üppigen Wasserkühlungsoptionen sucht, der ist letztlich beim Thermaltake View 71 TG genau richtig.
Positive Aspekte des Thermaltake View 71 TG:
- vier Glasseiten erlauben Einblicke in den Innenraum
- 140-mm-Lüfter inklusive, fast alle Lüfterplätze für 120- und 140-mm-Lüfter geeignet
- zwei 360-/420-mm-Radiatorenplätze
- Low-Noise-Adapter sorgen für angemessene Lautstärke
- Platz für hohe Towerkühler und lange Grafikkarten (ohne HDD-Käfig)
- HDD-Käfige modular, zusätzlich 2,5- und 3,5-Zoll-Laufwerksplätze hinter dem Tray
- werkzeuglose Montage der 3,5-Zoll-HDDs, Kabelmanagement
- Glasseitenteile öffnen als Türen
Negative Aspekte des Thermaltake View 71 TG:
- Spalt zwischen Glasseitenteilen und Korpus, teilweise nur Kunststoffgitter als Staubfilter
- keine Netzteilabdeckung
- keine Festplattenentkopplung
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
