Schon die PC-O-Gehäuse zeigten viel Glas. Bei der Alpha-Serie setzt Lian Li aber noch einen drauf: Sowohl beide Seitenteile als auch Front und Deckel sind gläsern. Von anderen Materialien ist kaum etwas zu sehen. Das nutzt Lian Li, um das teure Aluminium einzusparen. Stattdessen kommt ein Grundgerüst aus Stahl zum Einsatz. Der Stahl sorgt zwar gemeinsam mit dem dickwandigen Glas für ein stattliches Gehäusegewicht, ermöglicht aber erst den für Lian Li-Verhältnisse moderaten Kaufpreis.
Hinter der Glasfront würden auch 140-mm-Lüfter Platz finden. Doch die Bora-RGB-Lüfter gibt es vorerst nur als 120-mm-Lüfter. Entsprechend verbaut Lian Li ein Trio aus 120-mm-RGB-Lüftern. Als ob die RGB-Beleuchtung in den Lüftern noch nicht genug wäre, wurde oberhalb der Lüfter auch noch ein RGB-LED-Leuchtstreifen integriert.
Den Powertaster und das I/O-Panel versteckt Lian Li hinter einer schlichten Kunststoffklappe. Ein Drücken auf den rechten Teil der Klappe reicht zum Öffnen aus. Das I/O-Panel kann positiv überraschen. Denn neben den beiden USB 3.0-Ports und den Audiobuchsen kann auch eine USB 3.1 Typ-C-Schnittstelle genutzt werden.
