Lian Li Alpha 550 im Test - Glas und RGB-Beleuchtung statt Understatement - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Die Glasfront wurde in einen Kunststoffrahmen integriert, den Haltenasen mit dem Stahlkorpus verbinden. Dahinter wird der feinmaschige Staubfilter sichtbar. Auch er sitzt mit Haltenasen an seinem Platz, lässt sich aber einfach lösen.
Die Deckelscheibe wird ebenfalls von Kunststoff eingerahmt. In beiden Fällen blockiert die Glasscheibe den Luftstrom. Die Luftöffnungen für die Frontlüfter und die optionalen Deckellüfter befinden sich deshalb jeweils seitlich. Die beiden Glasseitenteile werden nicht von Kunststoff oder Stahl eingefasst, sondern direkt mit Rändelschrauben am Gehäuse befestigt.
Die Grafikkarte ist in der Regel das Herzstück eines Gaming-PCs. Bei der normalen horizontalen Montage ist von ihr aber nur wenig zu sehen. Mit einem optionalen Riserkabel kann eine Single- oder Dual-Slot-Grafikkarte im Alpha 550 deshalb auch vertikal vor dem Glasseitenteil montiert werden. Die Grafikkarte hängt dann allerdings nur an der Rückwand, im Inneren gibt es keine zusätzliche Stütze. Über den Erweiterungskartenslots sitzt der einzige unbeleuchtete Gehäuselüfter. Trotzdem nutzt Lian Li ein 120-mm-Modell. Allerdings können an der Rückwand auch optional nur Lüfter mit 120-mm-Durchmesser montiert werden.
Das Alpha 550 steht auf Kunststoffstandschienen mit Gummiflächen. Dazwischen hat ein großer Staubfilter Platz gefunden, der zur Reinigung einfach seitlich entnommen werden kann.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (14) VGWort
