Fractal Design Ridge im Test
Schlankes Wohnzimmergehäuse mit Stofffront - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Ihr Hardwareluxx-Team
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Noctua NH-L12S
Mainboard: ASUS ROG Strix X370-I Gaming
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
62 XX
72 XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
60 XX
75 XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Aufgrund der Einschränkungen bei der maximalen CPU-Kühlerhöhe und des dadurch erzwungenen Kühlerwechsels ist die CPU-Temperatur beim Ridge nicht direkt mit der in anderen Gehäusen vergleichbar. Der flache Noctua-Kühler kann die Test-CPU im Ridge bei voller Drehzahl aber adäquat kühlen. Bei der Grafikkartentemperatur ordnet sich das Ridge im Mittelfeld ein. Für ein derart enges Gehäuse ist das eigentlich beachtlich - allerdings liefen die beiden 140-mm-Gehäuselüfter für die Temperaturmessungen auch auf voller Drehzahl.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
31 XX
32.9 XX
33.4 XX
34.2 XX
44.8 XX
51.1 XX
dB(A)
weniger ist besser
Die beiden Gehäuselüfter können richtig laut werden und die 50-dB(A)-Grenze durchstoßen. Bei Minimaldrehzahl (wie von Fractal Design angegeben etwa 500 U/min) werden sie deutlich leiser, bleiben aber doch noch dezent hörbar.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
18.5 XX
17.7 XX
17.5 XX
17 XX
17 XX
17 XX
16.8 XX
16.5 XX
16.5 XX
16.2 XX
16 XX
16 XX
14.5 XX
cm
Mehr ist besser
Dass wir den 7 cm hohen Noctua-Kühler knapp verbauen konnten, bestätigt die offizielle Angabe zur maximalen CPU-Kühlerhöhe.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
38 XX
36.5 XX
36 XX
34 XX
33 XX
32.4 XX
31 XX
cm
Mehr ist besser
Als maximale Grafikkartenlänge messen wir etwa 33 cm. Fractal Design selbst gibt 32,5 cm mit Front-SSD und 33,5 cm ohne Front-SSD an.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
3.8 XX
3.15 XX
0.75 XX
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Die Stahlseitenteile sind 0,85 mm stark und damit recht solide.
