Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 im Test
Gehäuse mit kristallinem Seitenteil
Cooler Masters MasterBox TD500 Mesh V2 soll durch das "ikonische polygonale Design", die "kristalline TG-Seitenverkleidung" und drei vormontierte A-RGB-Frontlüfter auffallen. Vor allem aber verspricht der Midi-Tower einen Airflow-freundlichen Aufbau und einen moderaten Preis. Zusammen mit dem Gehäuse testen wir auch noch ein praktisches Gehäusezubehör: Die Kopfhörerhalterung MasterAccessory GEM.
Mit dem MasterBox 520 Mesh haben wir im Herbst 2022 einen Midi-Tower von Cooler Master getestet, der als luftiges Mittelklassemodell entwickelt wurde. Das Gehäuse kann eine zeitgemäße Ausstattung bieten und wurde weitgehend nutzerfreundlich gestaltet. Optisch auffällig waren vor allem die vormontierten A-RGB-Lüfter. Die gibt es nun auch wieder beim neuen MasterBox TD500 Mesh V2 - und zwar ganze drei Stück, die als Frontlüfter verbaut werden.
Das MasterBox TD500 Mesh V2 wurde ansonsten aber verspielter als das MasterBox 520 Mesh gestaltet. So hat Cooler Master dem Frontgitter ein polygonales Design verpasst. Rillen im Glasseitenteil sollen an Kristalle erinnern. Im Inneren ähneln sich MasterBox TD500 Mesh V2 und MasterBox 520 Mesh hingegen stark. Auch das neue Modell nimmt E-ATX-Mainboards (max. 12 x 10,7 Zoll bzw. 30,5 x 27 cm), einen bis zu 16,5 cm hohen Towerkühler und bis zu 41 cm lange Grafikkarten auf. Weil sowohl hinter der Front als auch unter dem Deckel maximal 360/280-mm-Radiatoren Platz finden, ist es auch für Wasserkühlungsnutzer eine Option.
Preislich platziert sich das MasterBox TD500 Mesh V2 aktuell etwas unter dem MasterBox 520 Mesh. Es kostet rund 110 Euro statt 120 Euro. Käufer haben die Wahl zwischen einer schwarzen und einer weißen Farbvariante. Cooler Master hat uns zum Gehäuse auch das neue MasterAccessory GEM mitgeschickt. Es handelt sich dabei um eine Kopfhörerhalterung, die am Gehäuse befestigt werden kann. Wir werden darauf noch näher eingehen. Im Handel gibt es diese Kopfhörerhalterung aktuell für rund 25 Euro und in den Farben Schwarz und Weiß.
Dem Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 liegen als Zubehör eine Anleitung, schwarze Kabelbindern und Montagematerial bei. Teil des Montagematerials sind vier Laufwerksschienen aus Kunststoff und mit entkoppelnden Gummiringen für die werkzeuglose Montage von zwei 3,5-Zoll-Laufwerken.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten:
Bezeichnung: Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 (TD500V2-KGNN-S00)
Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 210 x 500 x 499 mm (B x H x T)
Formfaktor: E-ATX (max. 12 x 10,7 Zoll bzw. 30,5 x 27 cm), SSI CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 2x 3,5 Zoll (intern), 3x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120/2x 140 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, optional), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/280 mm, Deckel: 360/280 mm (maximale Dicke von 55 mm empfohlen), Rückwand: 120 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16,5 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 41 cm
Gewicht: etwa 7,8 kg
Preis: rund 110 Euro
