Der Innenraum unterteilt sich in eine Mainboardkammer und in die Netzteilkammer am Boden.
Die perforierte Verkleidung vor der Netzteilseite kann einfach nach Lösen der Rändelschrauben abgenommen werden. Dahinter sitzt ein magnetischer Staubfilter. Um die Verkleidung des vorderen Teils der Netzteilkammer zu entfernen, müssen zwei kleine Kreuzschlitzschrauben gelöst werden. Dieses Element kann wie beim Ceres 500 TG ARGB durch das optionale LCD Panel Kit ersetzt werden. Im Test zum großen Geschwistermodell sind wir ausführlicher auf dieses Display eingegangen. Hinter der Front zeigt sich in der Netzteilabdeckung eine Aussparung für den Frontradiator. Sie lässt etwa 5 cm Platz.
An der Rückwand sitzt ab Werk ein unbeleuchteter 140-mm-PWM-Lüfter. Zwischen dem Deckel und der Mainboardoberkante messen wir etwa 3 cm Abstand. Ein Deckelradiator (max. 240/280 mm) würde also vor das Mainboard ragen - entsprechend sollten sich darauf keine zu hohen Bauteile befinden.
