Auf der rechten Seite des Deckels wurden Power- und Resettaster und dazwischen zweimal USB 3.0, USB-C und eine kombinierte 3,5-mm-Klinkenbuchse platziert.
Der angeclipste Stahldeckel kann einfach nach oben abgezogen werden. Unter ihm zeigt sich eine Lüfterblende für drei 120,- bzw. zwei 140-mm-Lüfter. Auch ein 360- oder 280-mm-Radiator findet an dieser Blende Platz. Wir messen zwischen Lüfterblende und Mainboardoberkante einen Abstand von etwa 6,5 cm.
Ein großer Staubfilter deckt den luftig gestalteten Gehäuseboden ab. Er kann zwischen den vier Kunststoff-Standfüßen nach vorn herausgezogen werden. Damit ist die Staubfilterreinigung besonders nutzerfreundlich.
Die drei vormontierten Lüfter sitzen allesamt an der rechten Seite. Ein Rückwandlüfter ist hingegen nicht vormontiert. Unter dem 120-mm-Lüfterplatz können sieben horizontale Erweiterungskartenslots genutzt werden. Die beiden Seitenteile werden genauso wie Front und Deckel einfach angeclipst. Damit sie einfacher vom Gehäuse weggezogen werden können, gibt es kleine Griffmulden im oberen Bereich der Seitenteile.
