ASUS ProArt PA602 Wood Edition im Test
Gehäuse für Creator und anspruchsvolle Nutzer - Innerer Aufbau (1)
ASUS nutzt im Inneren einen Zweikammeraufbau. Eine Stahlabdeckung deckt das Netzteil ab. Daran schließt eine angeschrägte Kunststoffabdeckung an, die über den Laufwerkskäfigen sitzt. Durch die Schräge wird der Luftstrom des unteren 200-mm-Lüfters in Richtung Mainboard gelenkt. Über den Kabelöffnungen an der Mainboardseite sitzen ebenfalls angeschrägte Verkleidungen.
Der Schnellverschluss deckt nur die drei oberen Slots ab. In den fünf unteren Slots werden Erweiterungskarten hingegen mit Kreuzschlitzschrauben montiert, sodass dafür ein Schraubendreher benötigt wird.
In Frontnähe hat ASUS eine ausklappbare und höhenverstellbare Grafikkartenstütze integriert.
Um ein Netzteil montieren zu können, müssen erst die beiden Abdeckungen der Bodenkammer ausgebaut werden. Sie werden von einigen Kreuzschlitzschrauben an ihrem Platz gehalten. Das Netzteil wird auf Gummipuffern abgelegt und mit der Rückwand verschraubt. Hinter der Front sitzen zwei unterschiedlich hohe Laufwerkskäfige.
