Eine A-RGB-Option war bei der Pure-Base-501-Serie eigentlich überfällig. Nun bringt be quiet! mit Pure Base 501 DX und LX gleich zwei unterschiedliche A-RGB-Varianten auf den Markt. Was vielleicht manchen Nutzer auf den ersten Blick verwirren könnte, macht aber durchaus Sinn - denn die Beleuchtung wird bei beiden Modellen völlig anders umgesetzt.
Das DX-Modell ist dabei für Nutzer interessant, denen die großen Leuchtflächen der A-RGB-Lüfter im LX-Modell zu auffällig sind. be quiet! setzt die Beleuchtung bei ihm durch Leuchtstreifen an der Front und im Innenraum um. Die beiden LED-Streifen innen sind dabei so geschickt platziert, dass wir sie beim Test länger übersehen haben und erst nach Einschalten des Testsystems auf sie aufmerksam geworden sind. Dabei tragen sie ihren Teil zu einer eleganten Beleuchtung des Gehäuses bei.
Das Pure Base 501 DX hat wie das Pure Base 501 Airflow eine luftige Meshfront. Der zusätzliche 140-mm-Lüfter unter dem Deckel hat bei unserem Testsystem keine größeren Auswirkungen auf die Kühlleistung. Die liegt weiter auf gutem Niveau. be quiet! legt dabei Wert auf eine moderate Maximaldrehzahl und stellt so sicher, dass das Gehäuse nie extrem laut wird. Dank der geringen Minimaldrehzahl ist auch ein flüsterleiser Betrieb möglich.
Generell ist auch die DX-Variante ein modern ausgestatteter Midi-Tower mit zeitgemäßem I/O-Panel, verbessertem Kabelmanagement und der Möglichkeit zur vertikalen Grafikkartenmontage (dafür wird noch ein optionales Riserkabel benötigt). Der Innenraum ist großzügig genug für die höchsten Towerkühler und fast alle marktüblichen Grafikkarten. Auch die Kombination aus 360-/280-mm-Radiatorenplatz hinter der Front und dem 240-mm-Radiatorenplatz im Deckel sorgt für Flexibilität. Wer einen Frontradiator verbaut, sollte das aber bei der Wahl der Grafikkarte bedenken - schließlich wird die maximale Grafikkartenlänge dadurch verringert.
In der getesteten weißen Farbvariante soll das Pure Base 501 DX 129,90 Euro kosten. Das Pure Base 501 Airflow Window Black kam hingegen für eine UVP von 104,90 Euro auf den Markt und ist mittlerweile schon für rund 80 Euro erhältlich. Rund 50 Euro Aufpreis für A-RGB-LEDs, einen dritten Lüfter und die weiße Lackierung sind nicht leicht zu rechtfertigen. Die Preisdifferenz zwischen den UVPs erscheint mit 25 Euro hingegen sehr viel nachvollziehbarer.
Das Pure Base 501 DX kombiniert die Stärken des regulären Pure Base 501 Airflow mit einer elegant integrierten Beleuchtung an der Front und im Innenraum. Gerade die vormontierten LED-Streifen innen sind aktuell eine ziemliche Besonderheit. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis hat aktuell allerdings das Pure Base 501 Airflow klar die Nase vorn.
- dezente A-RGB-Variante mit LED-Streifen und unbeleuchteten Lüftern, erhältlich in zwei Farbvarianten
- Innenraum mit Platz für hohe Towerkühler und zumindest die meisten Grafikkarten
- drei überzeugende 140-mm-Lüfter vormontiert, können flüsterleise betrieben werden
- trotz der High-Airflow-Auslegung noch einige Silentmaßnahmen: leise Lüfter, Schalldämmmatte am rechten Seitenteil, HDD-Entkopplung
- 360/280-mm-Frontradiator/240-mm-Deckelradiator möglich (Vorsicht bei hohen Mainboard-Bauteilen)
- fünf 2,5-Zoll-Laufwerksplätze, modularer HDD-Käfig mit zwei 3,5-Zoll-Laufwerksplätzen
- Staubfilter für Front, Deckel und Netzteil; Staubfilter am Boden und am Deckel sehr nutzerfreundlich zu reinigen
- zeitgemäßes I/O-Panel
- Deckelradiator überlappt mit Mainboard (unter Umständen Probleme bei hohen Mainboardbauteilen), Frontradiator reduziert den so schon etwas knappen Grafikkartenplatz
- keine werkzeuglose Montage der Laufwerke
