Das Einsatzgebiet der HIS Radeon HD 4670 iSilence 4 ist schnell umrissen. Infrage kommen Anwender die auf der Suche nach einer passiven Grafikkarte sind, die etwas mehr kann, als nur die Darstellung von HD-Inhalten. Allerdings muss einem dann auch bewusst sein, dass man für rund 75 Euro keine Spitzenperformance erwarten kann. Wer etwa das Doppelte ausgibt, der kann zu einer ATI Radeon HD 4890 greifen, die dann eine deutlich höhere 3D-Performance besitzt, aber auch aktiv gekühlt werden muss.
In unseren Tests zeigte die HIS Radeon HD 4670 iSilence 4 eine für gelegentliche Spielchen ausreichende Leistung. Einschränkungen bei der Auflösung und den Qualitätseinstellungen sind obligatorisch in diesem Bereich. Mit der Wiedergabe von HD-Inhalten hatte sie keinerlei Probleme. Gegenüber der integrierten Grafik des AMD 785G ergeben sich zahlreiche Vorteile, von der höheren Leistung bis hin zu der Tatsache, dass kein neues Mainboard angeschafft werden muss und das bisherige einfach weiterverwendet werden kann.
Auf den ersten Blick macht der Kühler einen sehr guten Eindruck. Bei genauerem Hinsehen stellte sich jedoch der Eindruck ein, dass der rückwärtige Teil allerdings etwas hochwertiger gefertigt sein könnte. Die dünnen und blau eloxierten Kühl-Lamellen könnten ebenfalls besser an die Heatpipes angebunden werden. In unseren Tests hatten wir keinerlei Probleme mit den Temperaturen, dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass ein schwacher Luftzug vorhanden ist. Bei stehender Luft hat der Kühler nach einiger Zeit keine Chance die Wärme noch ausreichend gut abzutransportieren.
Positive Aspekte der HIS Radeon HD 4670 iSilence 4:
- passive Kühlung
- problemlose Wiedergabe von HD-Inhalten
Negative Aspekte der HIS Radeon HD 4670 iSilence 4:
- nicht sonderlich hochwertig anmutender Kühlkörper
Weitere Links:
