Vor wenigen Tagen haben wir die ASUS GeForce GTX 580 DirectCu II mit unserem heiß begehrten Excellent-Hardware-Award prämiert. Im Vergleich zum lärmenden Referenzkühler der NVIDIA GeForce GTX 580 blieb das DirectCu-II-Modell deutlich leiser und lieferte auch die besseren Temperaturen. Bei der NVIDIA GeForce GTX 560 Ti haben es die Boardpartner schon deutlich schwerer, gegen die gute Leistung des Referenzkühlers anzutreten. Gleiches gilt natürlich auch für die ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCu II. Zwar setzte sich die schnelle Mittelklasse-Grafikkarte in unseren Lautstärke-Tests strikt vor die hauseigene NVIDIA-Konkurrenz und konnte sich im Leerlauf sogar an die Spitze des Testfeldes setzen. Doch subjektiv betrachtet fällt die Lautstärke leider nicht ganz so gut aus, denn beiden 80-mm-Lüfter erzeugten ein Brummen, womit die Grafikkarte sehr wohl aus dem geschlossenen Testsystem herauszuhören war.
Auch bei den Temperaturen lieferte der ASUS-Kühler ein zweischneidiges Bild. So blieb unser Testmuster im normalen Windows-Betrieb deutlich kühler, doch unter Last zog man mit den Werten des Referenzmodells gleich auf. Dank der werksseitigen Übertaktung - sofern man bei knapp zehn Megahertz überhaupt davon sprechen darf - genehmigte sich die ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCu II allerdings auch ein wenig mehr Saft. Wer allerdings ein übertaktetes Modell haben möchte, der greift lieber zur ebenfalls schon erhältlichen TOP-Version des 3D-Beschleunigers. Beim Lieferumfang beschränkten sich die Taiwanesen nur auf das Nötigste und legten gerade einmal alle nötigen Adapter und Kabel sowie einen QuickStart-Guide samt Treiber-CD mit in den Karton.
{jphoto image=7841}
Alle Daten nochmal im Überblick:
Hersteller und Bezeichnung | ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCu II |
Straßenpreis | 225 Euro |
Homepage | http://www.asus.de/ |
Technische Daten | |
GPU | GF114 |
Fertigung | 40 nm |
Transistoren | 1,95 Milliarden |
GPU-Takt | 830 MHz |
Speichertakt | 2000 MHz |
Speichertyp | GDDR5 |
Speichergröße | 1024 MB |
Speicherinterface | 256 Bit |
Speicherbandbreite | 128,3 GB/Sek. |
Shader Model Version | 5.0 |
Shadereinheiten | 384 (1D) |
Shadertakt | 1660 MHz |
Texture Units | 64 |
ROPs | 32 |
Pixelfüllrate | 26,6 Gigapixel |
SLI/CrossFire | SLI |
Overclocking | |
GPU | 939 MHz |
Speicher | 2271 MHz |
3DMark (Herstellertakt) | 10767 |
3DMark (Übertaktett) | 9559 |
Lautstärke (gesamt) | |
Idle-Modus | 37,6 dB(A) |
Last-Modus | 41,7 dB(A) |
Stromverbrauch (gesamt) | |
Idle-Modus | 72 Watt |
Last-Modus | 289 Watt |
Temperatur | |
Idle-Modus | 30 °C |
Last-Modus | 59 °C |
Der "Wow-Effekt" blieb bei der ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCu II leider aus - zu gering sind die leistungsmäßigen Unterschiede zum herkömmlichen Referenzmodell.
Positive Aspekte der ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCu II:
- Geringer Aufpreis zum Standardmodell
- Gutes Overclocking-Potential
Negative Aspekte des ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCu II:
- "Wow-Effekt" blieb aus
- Nur geringfügig bessere Leistung als die NVIDIA-Referenz
- Maues Zubehör
Weiterführende Links:
- ASUS
- ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCu II im Hardwareluxx-Preisvergleich
- Forum: Grafikkarten
- Forum: Feedbackthread
