Test
PowerColor Radeon HD 7950 PCS+ - Stromverbrauch, Temperatur und Lautstärke
Beginnen wollen wir mit den Messungen:
mess1
Beim Idle-Stromverbrauch geben sich die drei Karten nicht wirklich viel. Auf dieser Grundlage sollte folglich auch keine Kaufentscheidung fallen.
mess2
Schon etwas anders sieht dies beim Last-Verbrauch aus. Hier kommt die XFX Radeon HD 7950 Black Edition auf den höchsten Verbrauch - sie ist auch am weitesten übertaktet. Die PowerColor Radeon HD 7950 PCS+ arbeitet mit dem geringsten GPU-Takt und kommt somit auch auf den niedrigsten Verbrauch. Aber auch an 1-2 Watt sollte keine Kaufentscheidung festgemacht werden.
mess3
Die Idle-Temperaturen liegen gewohnt dicht zusammen. Alle Karten bewegen sich um die 40 °C und damit in einem problemlosen Bereich.
mess4
Schon besser differenzieren lässt sich bei den Last-Temperaturen. Mit 76,5 °C bringt der PCS+-Kühler die GPU auf der PowerColor Radeon HD 7950 auf die niedrigste Temperatur.
mess5
Eine niedrige Temperatur kann aber auch durch eine schnelle Drehzahl der Lüfter und damit einer hohen Lautstärke erkauft werden. Zumindest bei der Idle-Lautstärke zeigt sich die PowerColor Radeon HD 7950 PCS+ in diesem Bereich unbeeindruckt - arbeitet sogar am leisesten.
mess6
Interessant wird es im Last-Betrieb und hier hält PowerColor mit der Radeon HD 7950 PCS+ alle Trümpfe in der Hand. 53,7 dB sind ein Spitzenwert und übertrifft die Konkurrenz im positiven Sinne.
