Test
Sapphire Radeon HD 7770 OC und 7750 Ultimate - Impressionen (1)
alles
Die Sapphire Radeon HD 7770 OC hat rein äußerlich nichts mehr mit der Referenz gemein und kommt im Hersteller-typischen blau-schwarzen Design daher. Auch unter der Haube gibt es leicht höhere Taktraten als bei der Standard-Version.
alles
Das Printed-Circuit-Board (PCB) ist mit knapp 21 cm etwas länger als das Standard-Layout der US-amerikanischen Grafikschmiede. Vor allem die letzten Zentimeter unseres Testsamples machen einen sehr sparsamen Eindruck. Viele Leiterbahnen und Bauteile sind am hinteren Teil der Grafikkarte nicht zu finden.
alles
Der Kühler selbst wird von einem mittig angebrachten Axiallüfter mit einem Durchmesser von 90 mm angetrieben und von zwei bis zu 8 mm dicken Heatpipes sowie einigen Kühlrippen unterstützt. Wie sich die Lösung in Sachen Lautstärke und Kühleffizienz schlägt, erfährt man nur wenige Seiten weiter.
alles
Um unseren Testkandidaten mit ausreichend Strom versorgen zu können, bedarf es eines zusätzlichen 6-Pin-PCI-Express-Steckers. Zusammen mit den 75 Watt, die über das PCIe-Interface zur Verfügung gestellt werden, könnte das Sample damit bis zu 150 Watt aus dem Netzteil saugen. So weit wird es aber nicht kommen: AMD beziffert die maximale Leistungsaufnahme auf gerade einmal 80 Watt.
