Auf dieser Seite werfen wir zunächst einen näheren Blick auf die Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X.
{jphoto image=44480}
Die Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X rechnet ab Werk mit höheren Taktraten. Während sich der Grafikprozessor mit 1.100 MHz ans Werk macht und damit 50 MHz mehr als die Referenz bietet, arbeitet auch der 2.048 MB große GDDR5-Videospeicher um 50 MHz beschleunigt. Er bringt es auf 1.450 MHz.
Vergleich mit der Referenz
Sapphirer Radeon R9 270X Vapor-X gegen die Referenz | ||
Modell | AMD Radeon R9 270X | Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X |
Straßenpreis | ab 165 Euro | etwa 200 Euro |
Homepage | www.amd.com | www.sapphiretech.com |
Technische Daten | ||
GPU | Curacao XT | Curacao XT |
Fertigung | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 2,08 Milliarden | 2,08 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | 1.000 MHz | 1.050 MHz |
GPU-Takt (Boost Clock) | 1.050 MHz | 1.100 MHz |
Speichertakt | 1.400 MHz | 1.450 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 2.048 MB | 2.048 MB |
Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit |
Speicherbandbreite | 179,2 GB/Sek. | 185,6 GB/Sek. |
DirectX-Version | 11.2 | 11.2 |
Shadereinheiten | 1.280 (1D) | 1.280 (1D) |
Texture Units | 80 | 80 |
ROPs | 32 | 32 |
Damit steigt vor allem die Pixelfüllrate an. Sie beträgt bei der Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X 35,2 Gigapixel in der Sekunde. Die Speicherbandbreite steigt dank der höheren Frequenzen auf 185,6 GB/Sek.
Das Sample im Detail
Um im Leerlauf etwas Strom zu sparen, taktet sich die Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X ohne Zutun ihres Nutzers automatisch herunter. Im normalen 2D-Betrieb sind es 300 bzw. 150 MHz. Die 1.450 MHz schnellen GDDR5-Speicherchips entstammen dem Hause Elpida. Mit einer Länge von 26,4 cm fällt die Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X nicht viel länger als die Referenzversion aus. Auch die Stromversorgung ist mit zwei 6-Pin-PCI-Express-Stromsteckern identisch zur AMD-Vorlage.
Die Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X im Detail | ||
Taktraten (2D/3D) | Chip | 300 MHz / 1.100 MHz |
Speicher | 150 MHz / 1.450 MHz | |
Speicherausstattung | Größe | 2.048 MB |
Hersteller, Typ | Elpida, GDDR5 | |
Speicherinterface | 256 Bit | |
Layout | Länge (inkl. Slotblech) | 26,4 cm |
Länge (inkl. Kühler) | 27,6 cm | |
Breite (inkl. Kühler) | 12,5 cm | |
Höhe (inkl. Kühler) | 3,9 cm (2,0 Slot) | |
Stromversorgung | 2x 6-Pin | |
Spannungsversorgung | 5+2 Phasen | |
Kühler | Größe | 2,0 Slot |
Kühlkörper | vernickelte Aluminiumfinnen | |
Lüfter | 2x 85-mm-Axiallüfter 4x 6-mm-Heatpipes | |
Anschlüsse | 2x DVI 1x DP 1x HDMI | |
Lieferumfang | Quick-Start-Guide |
Entgegen des Referenzkühlers, der noch auf ein Radialsystem setzt, kümmern sich im Falle der Vapor-X-Version der Radeon R9 270X gleich zwei Lüfter in Axialbauweise um die Kühlung der Grafikkarte.
