Auf dieser Seite werfen wir zunächst einen näheren Blick auf die Sapphire Radeon R9 270X Toxic.
{jphoto image=44494}
Die Sapphire Radeon R9 270X Toxic legt in Sachen Taktraten noch einmal einen drauf. Chip und Speicher rechnen mit 50 MHz mehr auf der Brust als noch bei der Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X. Konkret sind das 1.150 bzw. 1.500 MHz.
Vergleich mit der Referenz:
Sapphirer Radeon R9 270X Toxic gegen die Referenz | ||
Modell | AMD Radeon R9 270X | Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X |
Straßenpreis | ab 165 Euro | etwa 220 Euro |
Homepage | www.amd.com | www.sapphiretech.com |
Technische Daten | ||
GPU | Curacao XT | Curacao XT |
Fertigung | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 2,08 Milliarden | 2,08 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | 1.000 MHz | 1.100 MHz |
GPU-Takt (Boost Clock) | 1.050 MHz | 1.150 MHz |
Speichertakt | 1.400 MHz | 1.500 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 2.048 MB | 2.048 MB |
Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit |
Speicherbandbreite | 179,2 GB/Sek. | 192,0 GB/Sek. |
DirectX-Version | 11.2 | 11.2 |
Shadereinheiten | 1.280 (1D) | 1.280 (1D) |
Texture Units | 80 | 80 |
ROPs | 32 | 32 |
Dadurch steigen sowohl Speicherbandbreite wie auch Pixelfüllrate noch einmal an. Während der 2.048 MB große GDDR5-Videospeicher pro Sekunde nun bis zu 192 GB an Daten heranschaufelt, beläuft sich die Pixelfüllrate auf 36,8 Gigapixel in der Sekunde.
Das Sample im Detail
Um den 2.048 MB großen Videospeicher mit seinen 1.500 MHz zu befeuern, entschied sich Sapphire für Speicherchips aus dem Hause Hynix. Wie auch beim kleinen Bruder taktet sich die Sapphire Radeon R9 270X Toxic im 2D-Betrieb auf 300 bzw. 150 herunter und spart so Abwärme und Leistungsaufnahme. Mit einer Gesamtlänge von 31,4 cm fällt sie allerdings deutlich länger aus als die der Referenz. Das Testmuster musste in unserem kleinen Midi-Tower schon passgenau in das Gehäuse gesteckt werden. Kompatibilitäts-Probleme mit den Festplatten, den Laufwerken oder aber anderen Steckkarten auf dem Mainboard gab es jedoch nicht. Dafür wirft der Kühler aber gleich drei Axiallüfter und bis zu zehn Millimeter dicke Kupfer-Kapillare in die Waagschale.
Die Sapphire Radeon R9 270X Toxic im Detail | ||
Taktraten (2D/3D) | Chip | 300 MHz / 1.150 MHz |
Speicher | 150 MHz / 1.500 MHz | |
Speicherausstattung | Größe | 2.048 MB |
Hersteller, Typ | Hynix, GDDR5 | |
Speicherinterface | 256 Bit | |
Layout | Länge (inkl. Slotblech) | 27,4 cm |
Länge (inkl. Kühler) | 31,4 cm | |
Breite (inkl. Kühler) | 12,5 cm | |
Höhe (inkl. Kühler) | 4,2 cm (2,0 Slot) | |
Stromversorgung | 2x 6-Pin | |
Spannungsversorgung | 7+1 Phasen | |
Kühler | Größe | 2,0 Slot |
Kühlkörper | vernickelte Aluminiumfinnen | |
Lüfter | 2x 85-mm-Axiallüfter 1x 70-mm-Axiallüfter 3x 10-mm-Heatpipes | |
Anschlüsse | 2x DVI 1x DP 1x HDMI | |
Lieferumfang | Quick-Start-Guide |
Der Lieferumfang fällt identisch zur Sapphire Radeon R9 270X Vapor-X aus.
