Während man sich bei den beiden Topmodellen der Radeon-R9-Familie noch ein paar Tage gedulden muss, um die ersten Modelle im Custom-Design kaufen zu können, ist man bei den kleineren Ablegern der "Volcanic Islands"-Generation schon einen Schritt weiter. Die Radeon R9 280X, R9 270X und Radeon R7 260X gibt es fast seit ihrem ersten Tag auch mit anderem Kühlsystem, eigenem Layout und höheren Taktraten. Mit der Sapphire Radeon R9 280X und der Sapphire Radeon R7 260X haben wir uns zwei weitere Grafikkarten der aktuellen AMD-Generation zu uns in die Redaktion geholt.
Als die ersten Grafikkarten der "Volcanic Islands"-Generation Anfang Oktober vorgestellt wurden, waren die Radeon R9 280X, R9 270X und die Radeon R7 260X schon am Tag ihres Releases auch mit eigenem Kühlsystem und höheren Taktraten zu haben. Inzwischen gibt es wieder etliche Modelle, die getestet werden wollen. Für diesen Artikel haben zwei verschiedene Modelle von Sapphire zu uns in die Redaktion beordert, die beide mit einem eigenen Kühlsystem und höheren Taktraten ausgestattet sind und zudem in unterschiedlichen Preis- und Leistungsklassen anzutreffen sind. Während die Sapphire Radeon R9 280X Toxic mit einem mächtigen Dual-Slot-Kühler samt drei Axiallüftern ausgestattet ist, auf dem ehemaligen "Tahiti"-Flaggschiff aufbaut und etwas über 300 Euro kostet, begnügt sich die kleinere Sapphire Radeon R7 260X OC mit einem einzigen Lüfter und vertraut auf die leistungsärmere "Bonaire"-GPU, kostet dafür aber auch weniger als die Hälfte.
{jphoto image=47855}
Architektonische Eckdaten
Sapphire Radeon R9 280X Toxic und R7 260X OC | ||
Modell | Sapphire Radeon R9 280X Toxic | Sapphire Radeon R7 260X OC |
Straßenpreis | ca. 300 Euro | ca. 125 Euro |
Homepage | www.sapphiretech.com | www.sapphiretech.com |
Technische Daten | ||
GPU | Tahiti XTL | Bonaire |
Fertigung | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 4,3 Milliarden | 2,08 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | 1.100 MHz | 1.150 MHz |
GPU-Takt (Boost Clock) | 1.150 MHz | 1.150 MHz |
Speichertakt | 1.600 MHz | 1.650 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 3.072 MB | 2.048 MB |
Speicherinterface | 384 Bit | 128 Bit |
Speicherbandbreite | 307,2 GBit/Sek. | 105,6 GB/Sek. |
DirectX-Version | 11.2 | 11.2 |
Shadereinheiten | 2.048 | 896 |
Textur Units | 128 | 56 |
ROPs | 32 | 16 |
Pixelfüllrate | 36,8 GPixel/Sek. | 18,4 GPixel/Sek. |
SLI/CrossFire | CrossFire | CrossFire |
Die Sapphire Radeon R9 280X Toxic verfügt über insgesamt 2.048 Recheneinheiten und kann auf einen 3.072 MB großen GDDR5-Videospeicher samt 384-Bit-Interface zurückgreifen. Im Vergleich zur Referenz erhöhte der AMD-Boardpartner die Taktraten von ehemals 1.050 MHz im Boost auf 1.150 MHz. Auch der Speicher ist mit 1.600 MHz um 100 MHz beschleunigt worden.
Die Sapphire Radeon R7 260X OC hingegen muss mit 896 Streamprozessoren auskommen und verfügt mit 2.048 MB Speicher über eine etwas geringere Kapazität. Zudem ist der Speicher nur noch über 128 Datenleitungen angebunden. Die Taktraten hat man von 1.100 auf 1.150 bzw. von 1.625 auf 1.650 MHz nicht ganz so stark erhöht.
Volcanic Islands im Überblick | ||
Modell | AMD Radeon R9 280X | Sapphire Radeon R9 280X Toxic |
Straßenpreis | ab 240 Euro | ca. 300 Euro |
Homepage | www.amd.com/de | www.sapphiretech.com |
GPU | Tahiti XTL | Tahiti XTL |
Transistoren | 4,3 Milliarden | 4,3 Milliarden |
GPU-Takt | 1.000 MHz (1.050 MHz) | 1.100 MHz (1.150 MHz) |
Speichertakt | 1.500 MHz | 1.600 MHz |
Speichergröße | 3.072 MB | 3.072 MB |
Speicherinterface | 384 Bit | 384 Bit |
Speicherbandbreite | 288,0 GB/Sek. | 307,2 GB/Sek. |
Shadereinheiten | 2.048 | 2.048 |
Textur Units | 128 | 128 |
ROPs | 32 | 32 |
Pixelfüllrate | 33,6 Gpixel/Sek. | 36,8 GPixel/Sek. |
SLI/CrossFire | CrossFireX | CrossFireX |
Maximale Leistungsaufnahme | 250 Watt | >250 Watt |
Modell | AMD Radeon R7 260X | Sapphire Radeon R7 260X |
Straßenpreis | ab 110 Euro | ca. 125 Euro |
GPU | Bonaire | Bonaire |
Transistoren | 2,08 Milliarden | 2,08 Milliarden |
GPU-Takt | 1.100 MHz | 1.150 MHz |
Speichertakt | 1.625 MHz | 1.650 MHz |
Speichergröße | 2.048 MB | 2.048 MB |
Speicherinterface | 128 Bit | 128 Bit |
Speicherbandbreite | 104,0 GB/Sek. | 105,6 GB/Sek. |
Shadereinheiten | 896 | 896 |
Textur Units | 56 | 56 |
ROPs | 16 | 16 |
Pixelfüllrate | 17,6 GPixel/Sek. | 18,4 GPixel/Sek. |
Maximale Leistungsaufnahme | 115 Watt | > 115 Watt |
Für alle weiteren Daten und Features rund um die neue Radeon-Serie empfehlen wir unseren Launch-Artikel zur Radeon R9 280X, R9 270X und R7 260X.
Noch ein schneller Blick auf die Screenshots von GPU-Z:
Soweit die trockene Theorie. Kommen wir nun zu äußeren Betrachtung der Sapphire Radeon R9 280X Toxic und Radeon R7 260X OC. Beginnen werden wir mit dem größeren Modell.
