HIS R9 290X iPower IceQ X² Turbo im Test - Impressionen I
his radeon r9 290x iceq x2 turbo test-02
HIS Radeon R9 290X iPower IceQ X² Turbo.
Die HIS Radeon R9 290X iPower IceQ X² Turbo kommt in einer nicht nur für den Boardpartner untypischen Farbgebung daher. Während das PCB der Grafikkarte blau gefärbt ist, ist der Kühler in Gold mit silbernen Akzenten gehalten.
Um die Kühlung kümmern sich zwei 85-mm-Lüfter und fünf dicke Kupfer-Heatpipes mit einem Durchmesser von bis zu acht Millimetern. Ob das Kühlsystem auch wirklich Gold wert ist, klären wir nur wenige Seiten weiter.
Auf der Rückseite der insgesamt 30 Zentimeter langen Grafikkarte brachte HIS zur besseren Stabilität und Kühlung eine Backplate an. Auch die über das PCB hinausragenden Heatpipes werden zusätzlich geschützt.
Um die HIS Radeon R9 290X iPower IceQ X² Turbo mit ausreichend Strom zu versorgen, müssen gleich zwei 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker an die Grafikkarte angeschlossen werden, womit sie theoretisch bis zu 375 Watt aus dem Netzteil saugen könnte. Die Referenz begnügt sich hier noch mit einem zusätzlichen 6- und 8-Pin-Stecker.
Quellen und weitere Links
Es sind keine Quellen vorhanden
KOMMENTARE (10)
